Dzisiaj jest 04 sie 2026, 13:31
Post: 09 maja 2010, 13:12
http://moto.arbiter.pl/files/g/2_212720 ... _1012_.jpg
Jak nazywa się to co jest za dzwonem i sprzęgłem i na którym właśnie te elementy są umieszczone? Ciężko to wymienić, bo wyrobił mi się gwint i nie wiem czy sprzęgło jest dobrze dokręcone?
Co się mogło stać z tym gwintem? Za słabo dokręcone sprzęgło czy wręcz za mocno?
Liczę na Waszą szybką pomoc :)
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 13:51
Sprzęgło i dzwon zakłada się na wałek od przełożeń. Przełożenia są za taką pokrywą z tyłu przekładni.
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 maja 2010, 13:57
chodzi ci o kolektor momentu obrotowego ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 09 maja 2010, 14:00
Żeby wymienić ten wałek od przełożeń trzeba całe przełożenia wymienić? Duży stopień trudności takiej czynności?
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 14:08
Wszystkich nie musisz wymieniać, na tym wałku jest taka mała zębatka, wystarczy wymienić ten wałek. Ale radzę Ci wymienić obydwie, masz pewność, że będzie dobrze śmigał, bo w końcu nówka :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 maja 2010, 14:34
Ale mój skuter ma przebieg ledwie 7500km to nie wiem czy warto. Gdzie takie coś mogę dostać?(ten wałek)
Bo tutaj są chyba całe nie?
http://www.allegro.pl/item1017183927_ya ... adnia.html
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 14:41
Pojazd: Bmw e82
Ja bym miał ten wałek na stanie ale nie jestem w 100% pewny czy pasuje . W sumie do minarelli . Jak co to pisz na gg 2332954
Post: 09 maja 2010, 14:43
DzonySr pisze:
kolektor
KOREKTOR , kolektor to masz od wydechu
voldi22 pisze:
Tutaj masz całe ale jak dobrze poszukasz to może uda Ci się znaleźć sam ten wałek.
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 09 maja 2010, 15:03
To by było coś takiego jak to ?
http://www.allegro.pl/item994552919_wal ... jazzy.html
czy ten wałek od drugiej strony? (ze zdjęcia z poprzedniej aukcji)
Bo ja potrzebuje ten wałek, na który się sprzęgło zakłada.
I jeszcze jedno, czy wymiana tego jest ciężka, potrzebne są jakieś specjalne narzędzia, czy to proste jak wymiana rolek?
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 15:07
Pojazd: Bmw e82
To jest ten wałek ALE nie do minarelli tylko do P/G tak jak mówiłem ja taki mam !!
A to jest proste jak banan
Spuszczasz olej z przekładni
Odkręcasz dzwon
Ściągasz sprzęgło
Odkręcasz pokrywę przełożeń kluczem imbusowym takim jak do pokrywy przekładni
Wyciągasz wałek wkładasz
I składasz
Jeśli coś źle napisałem to poprawcie
Post: 09 maja 2010, 15:08
Kurde , nie umiem Ci powiedzieć bo nie mogę sobie wyobrazić stron silnika , ale ten wałek to jest chyba ten od tego co się montuje na nim koło , tak mi się wydaje bo jest napisane że do sqta z hamulcem bębnowym.
voldi22 pisze:
Chwila roboty , łap
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=53583
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 09 maja 2010, 15:10
Pojazd: Bmw e82
Ta tylko to jest w tph a jak byś zauważył to on ma Joga :|
Ten wałek jest to źipka a nie do joga !!!!1
Potem jeszcze dolewasz oleju! :p Przy okazji mozesz skontrolowac stan lozysk.
Ku pamięci [*]
Post: 09 maja 2010, 15:32
Wiem że do zippa ale to i tak nie ten, ja potrzebuje ten:
http://www.allegro.pl/item1030819419_ko ... rilia.html
(drugie zdjęcie)
Czy żeby to wymienić konieczny jest demontaż koła, wydechu? czy można np. sam ten wałek wyjąć z kupionej przekładni i wsadzić zamiast tego zniszczonego? Bo odkręcenie koła bez pneumata jest niewykonalne.
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 15:36
Pierdek pisze:
Nie prawda. Musisz mieć klucz z nasadką 8. Zwykłym nie podejdziesz. Jak byk widać na zdjęciu.
I to jest silnik piaggio/gilera, racja?
W minarelli jest inna pokrywka do tego widzieliście kiedyś silnik minarelli z łożyskowaną osią sprzegła w pokrywie? Bo mi się wydaję, że takich nie ma.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 15:37 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 15:39
Z tego co jest napisane to jest to minarelli.
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 15:47
Widoczniej pomyliłem, mój błąd. Ale odkręcasz na klucz (prawdopodobnie 8).
Kurde ale ten na zdjęciu to ma być to minarelli?
Felga to od joga nie jest (chyba, że różne montowali). Co to za plastik nad pokrywą? Minarelli mają schowane filtry i tej ośki łożyskowanej w pokrywie chyba też nie mają.
RoQs pisze:
Post: 09 maja 2010, 15:52
A, bo mówimy o dwóch różnych zdjęciach;) Odnośnie tego poradnika to nie jest minarelli, myślałem, że mówisz o aukcji. W każdym razie powinienem robić tak jak ten gość czy jest łatwiejszy sposób?
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 15:55
Najlepiej będzie wyjąć tą oś w taki sposób jak Ci Pierdek napisał i dać do przegwintowania i dobrać po prostu inną śrubę.
RoQs pisze:
Post: 09 maja 2010, 15:59
Ok, czyli ten wałek można bez konsekwencji wyjąć i nic się tam nie posypie? Oddam ten wałek do przegwintowania lub wsadzę nowy i wszystko będzie git?;)
Pozdrawiam
