Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:56
Post: 09 maja 2010, 17:20
Skuter ładnie chodził, dojechałem do kolegi, po 15 minutach rozmowy.. koniec. Nie pali. Świeca ma iskrę, nawet wstawiłem nową, nie pomogło. co może być nie tak ? Mad Paliwo też dochodzi, bo świeca jest mokra..
Proszę o pomoc..
Post: 09 maja 2010, 17:37
Sprawdź kompresję. Rozbierz gaźnik i wyczyść. Podlej mu 5ml benzyny pod świecę powinien zagadać.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 09 maja 2010, 18:46
To nic nie dało.. dałem benzyny pod świecę i nic. :(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=870247#870247
[shadow=cyan]Moja NSR :)[/shadow]
Post: 09 maja 2010, 19:05
Może świeca jest uszkodzona...
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 19:09
patys pisze:
przecież kubax230 mówił że świece wymienił na nową więc świeca raczej nie jest uszkodzona :) co do twojego problemu, to spróbuj wyczyścić filtr powietrza, jak nie pomoże to przeczyść gaźnik, a jak to nie pomoże to sprawdź kompresję :)
Post: 09 maja 2010, 19:14
Aha sorki nie zauważyłem, ale widać że to coś chyba poważniejszego, więc najlepszym wyjściem będzie udanie się do najbliższego mechanika lub serwisu :D
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 20:38
A co do sprawdzenia kompresji albo wyczyszczenia gaźnika trzeba mechanika ?? Od tego jest to forum żeby pomagać a nie od razu do mechanika wysyłać. Jeżeli masz skąd skołować sobie manometr do mierzenia kompresji to pożycz go od kogoś i sobie zmierz. Jeżeli nie masz skąd załatwić sobie manometru to zatkaj otwór od świecy palcem i kopnij kopniakiem powinno Ci wypchnąć palca. Możesz ewentualnie pojechać do mechanika żeby zmierzył Ci kompresję manometrem.
-Polini For Race 70
Post: 11 maja 2010, 18:54
Ok. Rozebrałem skuter, i okazało się że uszczelki pod głowicą są porwane.. czy to może być przyczyna awarii ?
Post: 11 maja 2010, 21:08
Tak, kompresja może uciekać pomiędzy głowicą a cylindrem i dlatego może nie odpalać.
-Polini For Race 70
