Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:10
 Tytuł: Spadek vmaxu
Post: 09 maja 2010, 12:17
Witam!
Mam keeway'a hurricane. Jakieś 3 miesiące miałem sportowe części (wydech tecnigasa i wario malossi). Pilnie potrzebowałem kasy i sportowe części musiałem sprzedać. Złożyłem go teraz (wsadziłem seryjne części). No i sprawdziłem osiągi spadły.
Przed zakładaniem tych sport części skuter leciał 65km/h albo i trochę lepiej. Teraz skuter nie chce lecieć więcej niż 62km/h. Wszystko jest dobrze zalożone. Co mogło się stać? Myślałem że może pasek się rozciągnął, ale po przebiegu 3800km mógłby już się zużyć?
Proszę o pomoc
Post: 09 maja 2010, 13:03
Jak seryjny to tak.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 09 maja 2010, 13:05
Ale to nie jest diametralna różnica na v-maxie. Mogą to być czynniki zewnętrzne, np. wiatr, górka albo przybycie kilku kg właścicielowi :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 13:06 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 13:08
Skroc tuleje wariatora i wypustke.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 09 maja 2010, 17:52
no takie rady dajecie że pozdro.
BiałyPiorun jedynie sensownie odpowiedział. Kg mi nie przybyło, ważę tylko 65kg, zawsze mi latał w 1 osobę 65 a teraz z dobrej górki było 64 i to z lekkim podmuchem wiatru. było więcej a jest miej. Czy przez sportowy wariator malossi mógł się zużyć pasek?
Pasek seria, ale po takim przebiegu? Rozumiem jakbym nastukał z 8-10k km.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 17:53 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 15:15
keeway_hurrican, to zmierz suwmiarką ile ma bo powinien mieć 16mm bodajże
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 maja 2010, 16:49
ok, ale mógł się rozciągnąć a szerokość będzie miał dobrą. Jaka powinna być długość?
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 11 maja 2010, 17:31
jesli sie rozciagnal to szerokosc sie zmniejszyla logiczne chyba ? Mam ten sam problem...a moze byc ze juz sqt zajechany troche ? np. zrobic szlif, nowy tlok , pierscienie?
Post: 12 maja 2010, 16:29
no sorry, skuter wgl nie katowany, ma niecałe 3900km przebiegu i ma być zakatowany? No sorry, rozumiem jakbym go katował.
Zmierzę pasek no i zobaczymy. Jeśli pasek zużyty to wymienię i powinno być dobrze ;]
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 12 maja 2010, 20:43
no chyba że tak ;] zmierz pasek ewentualnie zmień i daj znac jakie efekty
Post: 15 maja 2010, 9:19
pasek ma 16mm więc chyba jest ok ;]
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
