Dzisiaj jest 10 lip 2026, 16:26
Post: 08 maja 2010, 19:20
Siemka, ostatnio jak jechałem moja yamaszka zaczęła dziwnie przerywać i zgasła, postawiłem ją na bo próbowałem odpalić i nic. Dopchałem ją do domu i wtedy odpaliła poprzerywała troszkę i zgasła, jak nie dam jej gazu to zgaśnie od razu. Zmieniłem świecę i wyczyściłem gaźnik, dalej to samo. Proszę o pomoc.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 08 maja 2010, 19:38
Regulowałeś gaźnik??
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 08 maja 2010, 19:40
gaźnik był regulowany jakiś czas temu, ale po tym nie wstawiałem do bzyka żadnych sportowych części, więc wydaje mi się , że to nie będzie wina regulacji.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 08 maja 2010, 20:31
Jak nie ja miałem podbnie i tez sobie tak mysłałem :)
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 08 maja 2010, 21:27
Bo czasami bywa tak, że skuter dostaje nieodpowiednią mieszankę paliwa więc może się "dusić"....
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 09 maja 2010, 2:22
No tak , ale ten gaznik by sie sam przestawil ??
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 09 maja 2010, 9:57
NO
Post: 09 maja 2010, 11:00
A tankowałeś skuter przed tym co się stało ??
Yamaha JoG next zone
Post: 09 maja 2010, 11:03
Tankowałem, ale dzień przed tym jak to się stało.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 09 maja 2010, 11:42
Może jakiejś słabej benzyny wlałeś, bo tu nie widać innej przyczyny.........
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
Post: 09 maja 2010, 11:52
sprawdź filt paliwa albo tak jak ja mam w kraniku :D:D to tam jest taka gąbeczka :D i przeczyść ją :D może jakiegoś Ci syfu naleciało
Post: 09 maja 2010, 13:21
sprawdz czy masa jest podpieta moze sie odłaczył przewod
Post: 09 maja 2010, 21:43
A gdzie jest ten kranik ?
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 09 maja 2010, 22:09
zuczeQ, Ja go mam odrazu pod bakiem przypiętego do ramy :D idze do niego rureczka z podciśnieniem od gaźnika i od paliwa do gaźnika więc powinieneś na niego trafić idąc po przewodach :D
Post: 10 maja 2010, 14:35
zdjąłem ten kranik i tam była taka siatka wyczyściłem ją, ale dalej jest to samo.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 11 maja 2010, 16:16
hmm... może siadnoł moduł :/ nie wiem dziwna sprawa... a mase masz podpiętą
Post: 12 maja 2010, 12:47
Jeszcze dzisiaj sprawdzę. I on jakoś tak dziwnie ma, że jak jest zimny i go odpalam to pali od pierwszego dodam mu gazu wkęci się na obroty i wtedy zaczyna przerywać coraz mocniej i gaśnie, a potem nie chcę odpalić.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 12 maja 2010, 22:27
spróbuj coś w gaźniku pogrzebać.... już nie mam pomysłów :/
Post: 13 maja 2010, 0:15
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale parę dni temu zmieniałem rolki na nowe.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
Post: 13 maja 2010, 18:28
Dzisiaj go odpaiłem i jeździł normalnie, ale coś mi strzeliło z wydechu i zgasł, ale odpaliłem go znowu i dojechałem do domu, co to może być ??? I coś cieknie mi od dołu z tego bzyka już dość długo.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
Optyka:
-czasza neorox
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
