Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:31
Post: 09 maja 2010, 21:44
Mam problem ze swoją super 9.
Silnik gdy jest zimny, to skuter działa jak marzenie, ma super kopa.
Jeżeli trochę już pojeżdżę to dostaje muła przy ruszaniu, ale w czasie jazdy nic się nie zmienia(reakcja na gaz i przyspieszanie i w ogóle elastyczność).
Jest to uciążliwe gdyż uczę się jazdy na gumie a jak wiadomo ten skuter nie jest lekki.
Podaję link do filmiku który nagrałem po nauce gumowania :D
http://www.youtube.com/watch?v=XrUkm9cLZ5E
Setup mojego Kymco Super 9:
Tłumik: Tecnigas Next R
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Hebo N
Sprężyna: niebieska Malossi
Rolki: 5,4 gr Stage 6
Sprężynki: niebieskie Hebo
Dysza: 92
Pozdro
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 21:45 przez kamilkostana, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 14:02
Pojazd: C4
A jaki przebieg.? Najprawdopodobniej wina gaźnika, bo u mnie podobnie było. ;P
Po prostu tłok puchnie silnik sie nagrzewa i traci moc musisz zwolnić bo inaczej będzie dupa
Wario - Malossi Multivar
Sprzęgło - Hebo N
Dzwon - Stage 6 W/T
Wydech - Leo Vince TT
Rolki - Polini 5,6 g.
Gaźnik - Dellorto 17,5
Centralka - Bgm pro 30%
115 km/h :)
Post: 10 maja 2010, 14:05
Pojazd: C4
Ludzie co z tymi waszymi tłokami?xd U mnie tez tak gadali, a wina była inna ;p
Post: 10 maja 2010, 14:46
Jezeli to wina tloka to i przy wyzszych predkosciach by tez mial ciezko...ale tak nie jest...
Jezeli gaznik, to co z nim nie tak ? Regulacja ?
ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62001
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 15:06 przez kamilkostana, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 16:00
Pojazd: C4
Z tego co patrzę na twój setup to chyba automatyczne ssanie masz tak? Hmm Spróbuj wyczyścić gaźnik. Jeżeli by tak miał cały czas przy ruszaniu to regulacja ale tak nie jest. Po prostu rozkręć gaźnik i przeczyśc. ;P
Post: 10 maja 2010, 16:08
tak, automatyczne... zaraz lecę do garażu i będę czyścić :)
ZAPRASZAM !!!
Post: 10 maja 2010, 16:10
Pojazd: C4
Heh u mnie raz w serwisie 7 razy czyścili i nie mogli tej usterki naprawić. Raz dobrze chodził, raz tak jak ty opisujesz u siebie w temacie. Wymienili gaźnik i lata jak talala.xd
Post: 10 maja 2010, 16:43
a jakieś inne pomysły ktoś ma ?? narazie nie ide robić bo burza jest i nie mam nastroju na siedzenie w garażu xD tak myślę, że może dzwon się przegrzewa bo w tej chwili mam rms'a zwykły, kupiłem go rok temu w kwietniu. Choć nie ma żadnych przebarwień.
ZAPRASZAM !!!
Post: 10 maja 2010, 21:48
wyczyściłem bardzo dokładnie calutki gaźnik, wyregulowałem i niestety porażka, dalej to samo...
ZAPRASZAM !!!
Post: 10 maja 2010, 22:30
To nie gaznik.. Normalnym jest, ze bardzo rozgrzany skuter traci na osiagach zdecydowanie. Przyczyną moze byc słaby juz dzwon, wyjechany pasek, slaby stan rolek. Jesli te rzeczy masz sprawne w 100% to nic nie zmienisz, tak chyba ma kazdy w skuterach, jak są ostro nagrzane, to wlasnie przyspieszenie sie psuje. Ja mam podobnie w kazdym badz razie. Planuje zmienic dzwon na jakis lepiej chlodzacy, ale nie wiem czy to cos pomoze :wink:
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 10 maja 2010, 22:32
PS. Drugą sprawą jest to, ze masz bardzo lekkie rolki, rozumiem ze to do stuntu. Ale jak jezdzisz trasy na takich rolkach, to sie nie dziwie, ze sie szybko grzeje i spodziewaj sie, ze se zdupcysz silnik jezdzac na takich rolkach.
Hit sezonu!
Post: 10 maja 2010, 22:53
kupie dzwon stage6 wingcooler, rolki cos kolo 7 gr i sprezynki czerwone hebo, mam nadzieje ze taki zestaw pomoze...
edit:
kupiłem dzwon, rolki 6 gr i sprężynki czerwone
jak założe dam znać co się zmieniło i w jakim stopniu
ZAPRASZAM !!!
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 22:32 przez kamilkostana, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 21:26
wiec nadeszla pora zaktualizowania tematu.
dzwon założony, niestety nic nie pomógł, nadal jest muł 0-10 km/h.
rolki nowe 6 gr, także nic nie pomogły w związku z mułem
sprężynki czerwone hebo okazały się za mocne, więc zostały niebieskie.
w takim razie co może być nie tak ? pomoooooocy
przypomnę jeszcze że skuter jak jest zimny to działa jak marzenie, po przejechaniu 1-2 km dopiero "łapie" ma muła...
ZAPRASZAM !!!
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 21:27 przez kamilkostana, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 22:33
Ja uważam że przez wydech, nie miałem tecnigasa ale jak miałem Leo TT to ze sprzęgłem Hebo N i dzwonem Polini miał muła na niebieskich sprężynkach sprzęgła i czarnej dociskowej Hebo, po zmianie na Metrakita Hand Made na takich samych ustawieniach muł zniknął.
Post: 24 maja 2010, 22:52
To z jakiego powodu jak jest chlodny to nie ma zadnego mula ?
Przypomnialem sobie jeszcze jedno: jak skuter ma mula(przejechane juz kilka km) i zostawie go na chodzacym silniku na kilka minut to wraca mu zrywnosc.
ZAPRASZAM !!!
Post: 25 maja 2010, 11:44
Logiczne jak sprzęgło się nagrzeje to okładziny sprzegła maja gorsza przyczepnosć do dzwona z tąd ten muł bo się sprzęgło slizga :P
Sam tak mam w swoim skuterze i wymiana dzwonu nic Ci nie da musiał byś całe sprzegło wymienic :P
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 12:13 przez kok$, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 13:37
Sprzeglo mam sportowe. Na logike to jak by sie sprzeglo slizgalo to by byly wysokie obroty ale by nie ruszal
ZAPRASZAM !!!
Post: 25 maja 2010, 14:08
Jak masz to załóż seryjny komin i z nim trochę pojeździj i zobaczysz że to wina wydechu, ja też miałem tak że jak zimny to fajnie szedł (ale miał muła niewielkiego) a po rozgrzaniu klapa.
Post: 25 maja 2010, 15:04
To nie jest wina wydechu jak nie chcesz muła to daj podkładke na tuleje waria i po sprawie :)
