Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:44
Post: 09 maja 2010, 22:01
Witam .Wczoraj myłem swojego aeroxa z węża,fakt umylem go jak idzie, tylko nie lałem po siedzeniu i kierownicy. Gdy juz chcialem odpalic go po umyciu to nie chcial odpalic ale w koncu od palił pochodzil chwile i zgasł i juz od tego czasu nie chce odpalić. świece patrzyłem to była zalana ale wyczysciłem wsadziłem i tak d***. A iskra na świecy jest. Tak sie zastanawiam ze moze jakies spięcie sie zrobilo i cewka walneła albo moduł zapłonowy. Prosze o pomoc bo jestem kompletnie ciemny :(.
Post: 09 maja 2010, 22:10
Masz stożek? Może zalałeś filtr powietrza ?
Life Fast Die Young
Post: 09 maja 2010, 22:12
a jeździłeś wcześniej na nim przed umyciem ?? tylko odrazu przed umyciem ??
Yamaha JoG next zone
Post: 10 maja 2010, 7:47
mogło zrobić się zwarcie i się może coś spaliło czy coś.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 10 maja 2010, 10:04
A sprawdzałeś czy jest iskra ?
Malaguti f12 LC
Wydech - Stage 6 pro replica
Wariator - Polini Super Speed
Post: 10 maja 2010, 13:22
Witam iskra jest . Tak jezdziłem od razu przed umyciem wszystko bylo okje. I umyłem i juz dupa. A moze to byc ten filtr powietrza??
Post: 10 maja 2010, 15:38
Przepraszam ze tak pisze post pod postem ale to ważne :). A wiec filtr powietrza byl mokry to go wysuszyłem i wgl. I tak nic nie dalo. Ale tak mojego roxa pilowalem ze w koncu odpalil ale nie chcial wejsc na duze obroty ale pochodzil i bylo okej. Nastepnie wyregulowalem gaźnik ale tylko ta srubke od obrotów. I wszytsko bylo okej wygasilem odpalilo znowu i tez okej. Ale potem znowu odpalilem i zgasł i znowy nie chce odpalic. A przypominam ze iskra jest. !! PROSZE WAS O POMOC :(
Post: 10 maja 2010, 16:57
tak tylko powiem - zawsze jak się myje skuter powinno się chwile poczekać bo jeżeli jest woda gdzieś koło kabli to ona wyparuje a jak się przekręci kluczyk i włączy zapłon to może dojść do zwarcia :)
to tylko taka uwaga :wink:
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 10 maja 2010, 17:07
Pojazd: Air Max System
a ile już od tego mycia minęło ? skuter jest całkowicie suchy ?
MotoRoxik byłeś pierwszy :P chciałem to napisać.
Post: 10 maja 2010, 17:14
mógł Ci cylinder spuchnąć jak odrazu po jeździe myłeś skuter :/
Post: 10 maja 2010, 18:23
Dobra ziomki juz jest chyba ok przynajmneij jak narazie działa. Woda była w cylindrze i w filtrze powietrza. :/ Dzięki bardzo za zainteresowanie. Można zamknąć. :)
