Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:30
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 09 maja 2010, 18:38
Witam
http://www.allegro.pl/item1017439621_mo ... aplon.html
Czy sportowy moduł coś da przy setupie??:
-Polini sport 70cc
-Yasuni R
-i jakiś gażnik mam niewiem jaki pisze na nim mikuni (nie wiem czy to jest seryjny czy jaki seryjny)
bo seryjne moduły są chyba blokowane do ilus tam rpm. , a sportowe nie maja ograniczenia (tak mi sie wydaje)
dodam , że posiadam MBK FIZZ i siedzi tam silnik minarelli leżące AC.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 18:38 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 18:52
Jeśli masz orgyginalny moduł i nie masz zdjętych na nim blokad to ten napewno poprawi osiągi.
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 20:28
POTWIERDZAM!!!! u dziadka w skuterze obroty dochodzą do 7 tys i nie idą dalej a wsadzili mu sporta to wychodziły ponad 8.5 tys
Post: 10 maja 2010, 12:21
ale teraz mi kręci około 11 tys. i nie wiem czy moduł standardowy go nie blokuje.
Post: 10 maja 2010, 12:32
Teraz można tylko spekulować. Nie chcę Cię naciągać na niepotrzebne wydatki, ale możesz spróbować zamontować sportowy moduł i sprawdzić czy wyżej kręci.
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 10 maja 2010, 13:00
Pojazd: Runner 125 fx
Według mnie na tym cylku powinien wyżej kręcić, rox przy sport wydechu tyle kręci
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 13:00 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 13:11
moduł daje nieco więcej niż zwykły, da jakies 1-2k obrotów. Przynajmniej powinien
Post: 10 maja 2010, 13:17
Ja pod ten cylek brałbym moduł.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 10 maja 2010, 13:27
Toć to cylinder sport a nie racing :roll:
Jak kręci 11tyś to jest ok. Odłóż i kup sobie gaźnik 17.5mm albo wał.
Źle się dzieje w świecie skuterów oj źle...
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 13:28 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 14:38
Ten temat pokazuje jakich mamy na forum ekspertów - doradzają chłopakowi, żeby wyrzucał kasę na moduł, choć wcale nie jest mu potrzebny. Tekst, o tym, że moduł daje jakieś 1-2.000 obrotów pominę i nie będę komentować. Dajcie spokój z tymi farmazonami!
Kup chłopcze gaźnik, lub wariator i ciesz się z jazdy.
Post: 10 maja 2010, 19:28
Nom tak ja bym kupił sobie pierw gaźnik lub wariator albo przynajmniej jakieś sprężynki sprzęgła i centralkę i w swoim od tego zaczne potem będzie nadkole rejka na przekładni i kierunki te mini :D a tył i prawdopodobnie lampa tył d keewaya f-acta ;D
Post: 10 maja 2010, 20:09
zapomniałem napisać spręzynki sprzęgła już mam niebieskie TOP RACING.
Mi sie tez zaczyna wydawać , że moduł nic nie da bo sport chyba więcej nie wykręci z siebie. Chciałem się spytać dla upewnienia.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy seryjnie w silnikach minarelli leżące były montowane gaźniki MIKUNI , bo ja taki posiadam i niewiem czy to jest standartowy właśnie. Jescze później wam podam symbol jego bo niewiem jaki ma rozmiar.
A czy twardsza centralka nie pogorszy osiągów, spowodowanym wiekszym tarciem??
Chyba zdecyduje sie jednak uzbieraż na wariator MULTIVAR. i tez mam pytanie. Czy do minarelli krótkie ,długie różni się czymś ten wariator??i
Post: 11 maja 2010, 12:26
w minarelli były chyba dellorto xD ja bym modułu nie brał bo to sport jak juz ktoś pisał poza tym ciągnie ci czy jedzie i nagle buuuuu ? jak robi buuu to moduł jak jedzie to po co wymieniac moduł jak ma sie ok ?
Post: 11 maja 2010, 12:46
vrathe pisze:
Odblokowany moduł spokojnie wykręci 12-13.000, sport raczej tyle nie da rady.
Post: 11 maja 2010, 19:05
teraz ładnie ciągnie , robi tylko malutkie buuuuuu(przy rozpędzaniu) bo rolki mam troche za ciężkie , ale w okolicach v-maxu wkręca się na wysokie obroty. Moduł sportowy chyba jednak nie będzie potrzebny, bo tak jak mówiłem teraz kręci ok 11tys. a z Polini'ego sporta więcej rpm raczej nie wyciągne. Ja się tak tylko dla pewności pytałem.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 19:06 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 14:24
Czyli sprawa rozwiązana - nowy moduł nie potrzebny.
Post: 27 wrz 2011, 18:05
No a do cylka athena aluminiowa reicingowa po portach coś da sportowy moduł?
zauważyłeś datę ostatniego posta? Żalóż nowy temat w dziale silnikowym... ///Marcin194
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez drozdzu01, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
