Dzisiaj jest 26 lip 2026, 20:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 08 gru 2009, 18:57
A jaki wario polecacie?
Post: 08 gru 2009, 21:05
Multivar
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 09 gru 2009, 12:04
Jak zależy ci na jak najmniejszych wydatkach to polecam wario od Peugeota
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 09 gru 2009, 15:36
Acha a od jakiego peugota?
Post: 09 gru 2009, 18:44
To bez znaczenia, bo do każdego francuza jest taki sam wariator (głównie chodzi mi o 50ccm)
Ś.P. Mycen
Post: 10 gru 2009, 14:58
A te 50ccm to ma byc pojemność peugota czy mojego skutera bo ja mam 70cc
Post: 11 gru 2009, 15:04
Peugeota...
Ś.P. Mycen
Post: 29 kwie 2010, 15:26
Ja tez mam Honde X8r po lekkim tuningu,a mianowicie sportowy modul,rolki 7g,sportowe sprzeglo sprezyne tez mam nowke,pasek kevlar polini,cylinder 70ccm,tlumik ZX tj. leovice. Skuterek myka okolo 115km/h ale jeszcze bym cos sobie w nim pokombinowal lecz narazie pieniazki sa potrzebne..... :cool:
elo
Post: 06 maja 2010, 13:28
Sytuacja z moja X8R wyglada tak jest to rocznik 2000. Kupilem ja od mechanika zajmujacego sie motorami. Powiedzial mi ze sciagnal tylko blokade z wariatora i to wszystko. Wydech jest oryginal czy byl zmieniany wariator na sportowy to nie wiem ale chyba nie. Ja troche waze i mam 190 cm wzrostu. Hondzia zbiera sie bardzo dobrze a max to 70 a 75 z wiaterkiem w plecy. Pytanie moje jest takie czy zmiana na wariator pollini cos zmieni w v-max czy tez nie? I jak to jest z tym modulem przeciecie tego kabelka cos daje czy tez nie? Zdania z tego co czytalem sa podzielone.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 13:29 przez wesoly75, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 15:13
Zmień wario.Ja zmieniłem na polini i v-max z 55km/h wzrósł do 85km/h.Potem dokupiłem wentylator wariatora na polini i v-max to 90km/h.(Dodam że mam cylek 70cc :lol: )
Post: 06 maja 2010, 17:47
No tak tylko ze ja mam cyl. 50 i w tej chwili idzie 70/75 km/h dlatego zastanawiam sie czy zakup varia cos da oprocz osuszenia portfela?
 Tytuł: Filtr Powietrza
Post: 07 maja 2010, 12:49
Witajcie , jeżdżę Hanią x8rs od 7 miesięcy i jest to mój pierwszy skuter . Mam mianowicie taki problem kiedyś kolega dał mi stożkowy filtr powietrza jakiś "no name" kiedy go założyłem
skuter na niskich obrotach chodził dobrze , ale gdy się go wkręcało na wyższe po prostu się dusił. przykręciłem z powrotem seryjny filtr . I na necie znalazłem wstawkę że " do hondy x8rs trzeba kupić filtr stożkowy z gąbką bo siatkowy nie będzie chodził. Wieć kupiłem filtr malossi gąbkowy i jak go założyłem to dzieje się dokładnie to samo. Ale kiedy zatkałem otwór od filtra wkładem malossi ze starego to skuter chodził aż miło. Możecie mi wyjaśnić przyczynę tego incydentu ?, czy może być tak że gaznik dostaje za dużo powietrza i dlatego się dławi ? , i co mogę zrobić aby było dobrze . za filtr dałem 50zł i nie chciałby aby się zmarnował. :/
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
*przeciw talerz Polini Air Speed
* dysza główna 84'
*gaznik dellorto 12 phva
* sprężynki sprzęgła (zielone)
*rolki wariatora 5.5 gr Stage 6
Mam zamiar -->
-zmienić cylek na 70cc
-kupić sportowy wydech
-kupić nowy amortyzator i przedłużkę
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 12:49 przez PISZCZU22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 13:01
Polecił bym dokupić większą dysze główną ;]
Post: 08 maja 2010, 21:44
xxx? ;d
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 13:46 przez michałm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 21:50
mieszanka powietrza do regulacji ;] 3 dni temu kupiłem filtr i miałem dokładnie to samo. Dzisiaj go wyregulowałem i chodzi aż miło ;]
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 09 maja 2010, 20:24
Zapytam na wszelki wypadek tez tutaj czy przeciwtalerz to inaczej piasta zewnetrzna wariatora? Np ta http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=2389
Post: 09 maja 2010, 21:03
tak to jest to ...
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 10 maja 2010, 13:49
ja mam wymienione tylko wariator większt przeciwtalerz sprężynkę centralną rolki na lżejsze i jest zaje***** v max mały ale przyśpieszenie to.............miodzio
Post: 10 maja 2010, 21:36
Michalm jesli dobrze cie zrozumialem to po zalozeniu wariatora i przeciwtalerza przyspieszenie jest super ale predkosc max nie wzrosla? Jaki wariator wsadziles?
Post: 10 maja 2010, 21:45
jakiś malossi chyba speed control (był już jak kupiłem)
v max 73-78
