Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 maja 2010, 19:55
Witam
Posiadam Aeroxa z:
Gaźnik Tec 17,5mm z dysza 75
Tłumik leovince ZX
i problem polega na tym ze kiedy ruszam skuter ma duze obroty az do 35km/h ale nie jedzie tak dobrze, pózniej obroty tragicznie spadaja i od 35 do około 80 przyspiesza z duzym mułem, pózniej od 80 dostaje zarabistych obrotów i ciagnie do około 90km/h
czego to wina??
Rolki mam 4,1 grama, sprezynki i sprezyna seryjna.
Post: 09 maja 2010, 20:01
Spróbuj twardszą centralkę, jak coś to możesz dać jescze rolki lżejsze troszkę.
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 maja 2010, 20:07
jaka centralke? rolki i tak juz sa do zx bardzo lekkie ;/
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 09 maja 2010, 20:15
Chodziło chyba o sprężynę centralną
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 20:19
No nie wiem czy 4.1 są takie lekki, zmień sprężynę centralną na twardszą.
Ja nie mam ZX, tylko inny tłumiczek i mam rolki 2.07g, więc dla mnie 4.1 są ciężkie :lol: :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 maja 2010, 20:24
Katujecie silniki tymi lekkimi rolkami :DD
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 20:30
patys pisze:
Katujecie silniki tymi lekkimi rolkami D
Mam rolki, na jakich mój tłumik najlepiej ciągnie, a nie jak niektórzy, wyje i stoi w miejscu :roll:
patys, po pierwsze nie offtopuj. Po drugie nie pisz, jeśli nie masz o czymś pojęcia. Karzesz kupić mi licznik, jak mam rozwalony ślimak :lol: :lol: :lol: Zastanów się człowieku... :roll:
Co do muła, centralka powinna go wyleczyć, ew pobaw się rolkami, albo dystansami ( podkładkami ) do waria.
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 maja 2010, 20:33
Centralka Hebo czarna wystarczy?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 09 maja 2010, 20:35
Najlepiej kup sobie centralkę czarną 60% Hebo i zestaw rolek testowych wtedy coś na pewno zdziałasz :] powodzenia
Post: 09 maja 2010, 20:57
centralna hebo czarna jutro bede miał i napisze czy to cos pomogło
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 09 maja 2010, 21:04
Ok to zdaj relacje :D
Post: 10 maja 2010, 14:20
a wiec:
założyłem Hebo +50% ( czarna) i muła juz nie ma w ogóle.
Tylko ze jak ruszam wkreca sie strasznie na obrotu i i nie rusza zbytnio dobrze a puzenij przy około 10km/h obroty maleja i tak ciegnie do v-maxa ale gdy obroty maleja przyspiesza cały czas tak samo tyle ze na poczatku bardzo wyje. ;/
Teraz mam:
Rolki 4,1 grama
Sprezynki seryjne
Sprezyna Hebo +50%
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 10 maja 2010, 14:24
NIe wiem co ty masz ale jak czytałem posty to do TGB do ZX polecają rolki 5,5 -6 grama bo to jest tłumik nisko obrotowy więc najlepszego kopa ma od niskich obrotów, więc możliwe że masz ciut za lekkie rolki i on wkręca wysokie obroty a nie rusza.
QuBaSS
Post: 10 maja 2010, 14:38
ale pózniej ma obroty minimalnie za nieskie;p
Post: 10 maja 2010, 18:42
MotoRoxik, no bo ma źle dobrane rolki i sprężynę, może i spręzynki trzeba wymienić ale mi się wydaje na 95% że to będą rolki za lekkie a jak dalej bedzie to samo to trzeba się pobawić w sprężynki cięższe ciut i ostatecznie sprężynę jakąś inna;d
QuBaSS
Post: 10 maja 2010, 18:56
sprezynki sa seryjne a rolki 4,1 grama i centralka hebo czarna - najsłabsza
wiec jakie kupic rolki?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 10 maja 2010, 19:48
kup 4,5 lub 4.6
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 maja 2010, 19:51
właśnie się przymierzałem do kupna 4,5grama.
ale zx jest wysoko czy nisko obrotowy??
bo ja zauważyłem ze on na wysokich obrotach pokazuje pazur ;]
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 10 maja 2010, 20:08
Na niskich też ma moc. Kup rolki i testuj :) wedlug mnie będzie poprawa.
Post: 10 maja 2010, 21:39
MotoRoxik, ZX niskoobrotowy jest
slawek5t, rolki minimum 5 gram w górę do zX !! twardzsze sprężynki i spręzynę to seryjną moim zdaniem chyba że bedzie źle to pokombinjesz ;p
QuBaSS
