Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:59
Post: 10 maja 2010, 14:45
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, mam taki problem .. Problem, to znaczy, dla niektórych to pewno nawet nie problem, ale mi to przeszkadza. Rox'ik ma chodzić idealnie :D Otóż, jak od startu dam full manete to ciągnie bardzo równo i szybko do ok 90km/h, lecz jak czasami puszcze i ponownie dam gazu do końca, to łapie małego muła w przyspieszeniu i dopiero po chwilce łapie obroty i leeeci ; )
a) bo się zalewa wtedy
b) bo dostaje za mało paliwa
Jak myślicie?
Rox z serią cylkiem + Yasuni R + gaźnik 17,5 [dysza 90] + stożek Malossi E5
Centralka Czerwona Malossi + rolki 3,5g [sprężynki nie istotne, bo i tak za miękkie]
- Bo?
Post: 10 maja 2010, 20:20
Może pomyślałbyś o gasboxie? Twist control mógłbyś też zrobić. Na forum masz tutorial :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 20:21 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 20:55
Tak jak kolega wyżej gasboxa se zrób też da sporo. JawoR, weż podnieś iglicę o jeden ząbek.
Post: 10 maja 2010, 22:06
Gasbox się robi .. Twist Control się kupi, może akurat coś da.
Podniesienie iglicy skutkuje zwiększeniem czy zmniejszeniem dawki paliwa?
- Bo?
Post: 11 maja 2010, 7:44
Iglica jak jest na dole zatyka paliwo wychodzące przez dyszę, a jak dodajesz "gazu" to iglica idzie w górę i otwiera paliwko. Więc jak dasz zabezpieczenie na iglicy o ząbek W DÓŁ to iglica będzie zawieszona wyżej i więcej paliwa będzie dostawać :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 11 maja 2010, 9:31
Zmniejsz dawke paliwa, dysze główną... i próbuj co się będzie działo bo dostaje za dużo paliwa :cool:
Pozdrawiam
Post: 12 maja 2010, 17:21
Założyłem dyszę 80. Ząbek na samej górze i myślę, że jest ok. Jak myślicie, warto włożyć jeszcze 70 i sprawdzić czy będzie ok?
- Bo?
Post: 12 maja 2010, 18:40
70 to chyba za mało na stożek ale próbuj jak masz, świeca prawdę Ci powie :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 13 maja 2010, 14:25
70 to za mało przy stożku. Jak na 80 jest ok to zostaw tak.
Post: 13 maja 2010, 14:42
a ze tak zapytam - kiedy mam wiedzieć czy dysza jest za mała/ za duża?
dopiero gdy włoze dysze i zacznę regulować okaże się ze jest za duza/ za mała czy od razu jak ja wkręcę i odpalę ?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 13 maja 2010, 15:41
MotoRoxik, dopiero jak będziesz regulować.
Post: 14 maja 2010, 12:43
ale ze co dokładnie?? jak dysza bedzie za duża to bedzie mi go zalewać czy co?
ja teraz mam przy gaźniku 17,5mm w seryjnym rodzie dysze 90!! i mi go nie zalewa ;/
jakie sa objawy dobrze wyregulowanego gaźnika a jakie złej regulacji?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 maja 2010, 22:37
objawy dobrze wyregulowanego gaźnika(tak w skrócie) to ma szybko wchodzić na obroty i szybko z nich schodzić i ma jak najmniej palić ;)
źle wyregulowany gaźnik:
-nierówna praca
-przygasanie
-mała moc
-przegrzewanie się cylindra
-za duże spalanie
itd
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 22:40 przez qartur, łącznie zmieniany 1 raz
