Dzisiaj jest 09 lip 2026, 3:55
Post: 09 maja 2010, 18:15
Witam mam problem z odpaleniem mojego skutera (Keeway Focus 2005r), skuter nietuningowany poza wydechem Leo Vince TT, jest także nowy akumulator, problem polega na tym że skuter ciężko zapala, żeby zaskoczył trzeba kopać go około 15 minut, po tym jak się go odpali skuter jest strasznie słaby dopiero po przejechaniu kilkunastu metrów odzyskuje normalną moc, następnie jak się zgasi silnik i ponownie chcę zapalić skuter zapala od pierwszego kopnięcia. Jeżeli skuter przez dłuższy czas jest nieodpalany problem się ponawia, mówiąc dłuższy czas mam na myśli od 5 godzin w górę. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
Post: 09 maja 2010, 18:22
reguluj gaznik....
Post: 10 maja 2010, 10:06
A czy w gaźniku z mojego skuterć (silnik 2t) jest dodatkowa śrubka od oleju czy to już nie jest zadaniem gaźnika ?
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 10 maja 2010, 10:10
może ssanie Ci nie działa\??
Yamaha JoG next zone
Post: 10 maja 2010, 17:55
a jest jakiś mało wymagający sposób aby sprawdzić czy działa to ssanie czy nie ?
Post: 10 maja 2010, 18:04
Wykręć i podłącz bezpośrednio pod aku.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 10 maja 2010, 18:16
ale gdzie znajduje się to ssanie ?? To takie małe z plastikową obudową przymocowane przy gaźniku ??
Co do regulacji gaźnika to wyregulowałem, przynajmniej tak mi się wydaje bo to mój pierwszy raz jeśli chodzi o regulację gaźnika, efekty zobaczymy jutro czy odpali.
Post: 10 maja 2010, 18:34
tak to takie małe z plastikowa obudowa z kabelkami :lol:
zobacz czy świeca ma kolor kawy z mlekiem
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 10 maja 2010, 20:37
żeby dostać się do świecy muszę chyba całą podłogę skutera odkręcić tak ? a ssanie to chyba chodzi o elektrozawór to ten przy gaźniku tak jak podejrzewałem, jutro sprawdzę czy działa, tylko pytanie czy żeby sprawdzić czy działa to po prostu wypiąć go z gniazda koło gaźnika a nie odpinać od zasilania i odpalać skuter tak ?
Czy może to być też spowodowane jakąś awarią/lekkim przytkaniem tego kranika
http://moto.allegro.pl/item1002580715_k ... kuter.html ????
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 20:49 przez Naix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 20:57
Nie, podłączasz pod akumulator 2 kable i patrzysz czy otwiera i zamyka ....
Peugeot 406 :)
Post: 10 maja 2010, 21:38
siemka mam podobny problem. mój skuter to peugeot vivacity. wiem że powinienem napisać w dziale o peugeotach ale tam już pisałem i nie uzyskałem odpowiedzi. mianowicie chcę sprawdzić czy chodzi mi ssanie bo ostatnio coś nie chce palić na zimnym. no i nie wiem gdzie dochodzi ten żółty kabelek od ssania. szukałem gdzie to idzie ale chowa się gdzieś za ramą i dalej nic nie widać. proszę pomóżcie mi. jakbyście mogli to wstawcie jakieś zdjęcie :)
Post: 10 maja 2010, 22:00
zeby odkrecic swiece musisz zdjac tylko fajke!! jak dla mnie to jest za bogata miesznaka wyreguluj gaznik, ostnio widziaelm spray ktory ulatwia odpalanie na zimnym silniku do kupienia na stacji :]
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 13 maja 2010, 12:33
Po regulacji skuter zapala od pierwszego kopnięcia nawet po dwudniowej przerwie, jednak po pierwszym odpaleniu jest słaby i nie ma takiej mocy dopiero po rozgrzaniu silnika jest normalnie, mam też inny problem, mianowicie dotyczy on odpalania z elektrycznego rozrusznika, gdy próbuje odpalić z rozrusznika zazwyczaj tylko się on kręci ale silnik w ogóle nie łapie, wydaje mi się że to ząbki są obronione, bo czasem uda się załapać i wtedy odpala normalnie z rozrusznika. Co muszę wymienić żeby było ok ?
