Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:25
Post: 10 maja 2010, 18:43
Elooo
Nie mogę wyregulować gaźnika w roxie ponieważ, choćbym wsadził dysze 90 a dysze 50 zawsze świeca ma kolor kawy z mlekiem, choćbym iglice zmieniał zawsze jest tak samo ;p
osiągi się zmieniają ale świeca zawsze jest taka sama
Czego to wina?
Post: 10 maja 2010, 18:56
Ale świeca ma mieć kolor kawy z mlekiem :P
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 10 maja 2010, 19:00
tak i to zawsze!! ;/ nawet jak wsadze dysze 90 i jak wsadze dysze 50
jak iglice byle jak ustawie to tez ;/
i nie wiem kiedy jest on wyregulowany dobrze ;/
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Po regulacji jeździłeś sqtem?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 10 maja 2010, 19:03
Trzeba troche pojeździć po ustawieniu
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 maja 2010, 19:05
jezdziłem po 5km i nic dalej to samo
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 10 maja 2010, 21:22
Czyli jakims cudownym cudem masz caly czas dobrze wyregulowany skuter :D
Ku pamięci [*]
Post: 10 maja 2010, 21:33
ale jak tak kręcę to osiągi sie zmieniają a świeca taka sama cały czas i nie wiem kiedy jest dobrze wyregulowany ;/
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 21:34 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 7:01
Pojazd: Runner 125 fx
Kup nową świecę, powinna pomóc, wtedy się przekonasz jaki będzie mieć kolor na tym ustawieniu. :D
Post: 11 maja 2010, 7:12
Aaa i musisz pojeździć więcej najmniej z 20km
Post: 11 maja 2010, 7:52
dokładnie za mało jeździłeś żeby już zmieniła kolor na nowej by było już coś widać czy spala całą mieszanke czy też nie
Musisz zrobić te 20km
A lepiej postaw na centralke i wyreguluj na placu jak będzie się wkręceł na obroty nie będzie mułów itp
to złoż wszystko pojeździj dużo i wtedy dopiero zobacz świece :D
Aerox Monster Energy !!!
Post: 11 maja 2010, 13:40
ok tylko powiedzcie mi jeżeli reguluje gaźnik to najpierw dobieram dysze, i skąd mam wiedzieć kiedy ta dysza będzie dobra.
Późnej reguluje śrubka od mieszanki i obrotów czy iglica?
Post: 11 maja 2010, 13:51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 maja 2010, 13:52
ta,m nie pisze nic o rególacji iglica ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 11 maja 2010, 17:54
Jeżeli masz możliwość to podjedź do jakiegokolwiek serwisu i tam mają takie "fajne" oprzyrządowanie, które wskazuję czy mieszanka w skuterze jest ok czy nie. Czyli po prostu konkretnie Ci gaźnik wyregulują, a zapłacisz jakieś 30, maks 40zł.
Pozdrawiam
Post: 11 maja 2010, 19:37
no już jako tako wyregulowałem bo chodzi lepiej niż zwykle.
kolor mam taki sam jak tu http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 133472d9f0
1) identyczny tylko tam pisali niektórzy ze idealnie wyregulowany nie jest wiec zeby był idealnie to sweica ma byc ciemniejsza czy bardziej szara?
2) i jezeli mi z rana nie chce palić dobrze bo paliwo nie dochodzi do cyla to podniesienie iglicy cos da?
3) nie chce zakładać drugiego tematu wiec zapytam tu:
mam w roxie seryjnym leovince zx i tam sprężynę centralka hebo +50% ( najsłabsza)
do tego rolki 4,1 grama a sprężynki seryjne
i skuter do v- maxu ma duże obroty a nie zbiera sie zbytnio znakomicie. jak dam nagle cały gaz to on tak zawyje i zaczyna dopiero jechać ( niema on takiego zrywa ;/ )
Post: 11 maja 2010, 20:13
1) jest dobra
2) sprawdź ssanie
3)jak masz słaby start to wsadź twardsze sprężynki i wsadź twardszą sprężynę
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 20:13 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 20:19
sprezyna juz jest hebo czarna
sprezynki chyba nie bo teraz i tak juz na poczatku wyje strasznie ;/
ssanie działa = sprawdzałem
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 12 maja 2010, 12:54
na seryjnej sprezynie było tak ze muł do 15km/h pozniej rakieta do 35km/h i znowu straszny muł a przy 80km/h do około 90-95km/h rwie dobrze
Sprzedam:
karus93 pisze:
