Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:34
Post: 10 maja 2010, 19:45
Witam! Mam pewien problem w katanie z roku 99 chłodzona powietrzem.
Jak silnik jest zimny to ma niesamowitego zrywa nawet sama staje na koło, ale jak jest już cieplejszy to katana ledwo jedzie ma niesamowitego muła.
Co można zrobić by rozwiązać ten problem ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 19:46 przez Durandell, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 19:48
Sprzęgło się nagrzewa, pasek też (przez co się troszke wydłuża), to normalne. Może kup dzwon sprzęgła z dobrą wentylacją i wywierć dziury w pokrywie przekładni.
Post: 10 maja 2010, 19:56
Jeszcze dodam ze kiedys ona zawsze miała niesamowitego muła na starcie.
Kupiłem nowy sportowy wydech mała była różnica, ale jak wymieniłem sprężynki sprzęgła to niebo a ziemia. Tylko właśnie wtedy też tak było że tylko jak była zimna to dobrze leciała.
Post: 10 maja 2010, 20:05
a próbowałeś z większa dyszą główną? jak jest zimny to ssanie Ci się załącza, jeśli masz automatyczne i wtedy skuter dostaje więcej paliwa a jak już się rozgrzeje to ssanie się wyłącza.
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 10 maja 2010, 20:09
Ssanie mam automatyczne,
a dyszą nic nie próbowałem mam seryjną. Jaka polecasz mi kupić ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 20:09 przez Durandell, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 20:22
Mam dokładnie ten sam problem. Myśle , że to właśnie przez dysze jak wspomniałkrys99, i jeszcze jakies lepsze chłodzenie zrobic żeby sie nie przegrzewał.
Post: 10 maja 2010, 20:42
Ja miałem coś podobnego gdy miałem rolki za ciężkie. Po prostu na zimnym pasek się trochę ślizgał i nie odczuwałem tego muła, ale gdy złapał dobrą przyczepność to wtedy dostawał muła.
