Dzisiaj jest 05 paź 2026, 7:17
Post: 10 maja 2010, 19:18
Jaką dać sprężynę do serii.
Jaka firma jest dobra?
Co myślicie o tej sprężynie i o tej firmie?
http://allegro.pl/item998420753_sprezyn ... aggio.html
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 10 maja 2010, 19:31
Pojazd: VW GOLF
Top Racing to nie jest najgorsza firma, a +15% może być.
Na pewno lepsza będzie Hebo lub coś podobnego ale TR też może być, a na peno jest taniej.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 19:32 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 20:43
a po co Ci do serii sprężyna? zostaw seryjną, no chyba że masz nie równe przyspieszenie i niskie obroty, ale do serii nie opłaca się, jak już coś to polecam sprężyny firmy hebo ;D
Post: 10 maja 2010, 20:55
Skuter jak się rozgrzeje ma muła przy ruszaniu.A potem kreci tak gdzieś na 6 może niecałe i się przy tym nawet się zbiera.
Post: 11 maja 2010, 11:44
AdiPiaggioNTT pisze:
slizga sprzęgło ...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 11 maja 2010, 13:20
Sprzęgło na pewno się nie ślizga bo po rozgrzaniu go zadusza jak ruszam i tak od 10km/h wchodzi na większe obroty.
Pomóżcie :(
Post: 11 maja 2010, 20:11
Pojazd: Aprilia sr r
Sprawdź rolki.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 11 maja 2010, 20:26
Pomóżcie :(
może sprężyna jest juz od starości wymiękła załóż jakąś +15% i lux będzie ewentualnie jeszcze sprężynki sprzęgła wymien dla spokoju i wyczyść sprzęgło papierem ściernym 320 lekko
Post: 12 maja 2010, 15:04
klucha95 Rolki patrzałem różne i na lżejszych miał coraz większego muła przy ruszaniu.
raper Sprzęgło czyszczone otuliny w dobrym stanie.
A co myślisz o malossi zielonej będzie dobra rolki mam 8,4 założone ale mam jeszcze 8g i 7.5g.
