Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:06
Post: 10 maja 2010, 21:21
Witam ;]
Gdzie Yamaha jog 00 rok ma blokady ? ( ta starsza wersja)
Wyciąga mi 50 km do 55km się rozbuja ale tak ciężko z oporami.
Przyśpieszenie dobre. Kupiłem odblokowany tłumik.
Gdize ma jeszcze blokady ?
I jeszcze jedna sprawa!
Otóż gdy jest zimny jest znacznie mocniejszy. Pali gumę na koło bez problemu.
Gdy się juz rozgrzeje to gumy nie ma szans spalić na koło stawia tez ale mocy braknie.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 21:29 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 21:25
może ci tłok puchnąć , osobiście nie wiem gdzie może mieć blokady lecz sprawdz napewno wariator,moduł,gaźnik ! pozdro
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 10 maja 2010, 21:26
raczej nie puchnie. Bo później tez jest mocny. Tylko na starcie nie ma takiego kopa w sensie do 10-15 km.
No tak za ogólnie troche z tymi blokadami :P
Post: 10 maja 2010, 21:33
raczej gaźnik nie :
wydech - zawirowywacz spalin , przy kolanku powinna wystawać ci rurka musisz ja odciac i zaspawać otwór
wariator-podkładka na wariatorze trzeba ją sciągnąc
Post: 10 maja 2010, 21:34
Pewnie ma na wario ale nie mam narzędzi żeby ściągnąć wario bo trzeba mieć blokadę tłoka chyba, tak ?
Po ściągnięciu tej blokady nie będzie jeszcze maksymalnie odblokowany ale już będzie dobrze, tak ? Ile moze na oko wyciagac ?
Pewnie na module ma ale nie ebde wymieniał go....
Wydech odblokowany! :)
Wario pewnie nie. Ale niby cos tam trzeba miec do sicagania wario tak ?
Sory z epost pod postem ale odpisyywałem na 2 posty wyżej ;)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 21:35 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 21:43
nie koniecznie musi być blokada, przejedz sie do jakiegoś warsztatu lub wulkanizatora i ci pneumatem odkręcą :) poszukaj w internecie bo ja nigdy nie miałem yamahy jog i nie mam pojęcia gdzie jest ta blokada na wario ale skoro tak mało cisnie to pewnie tam jest :)
modul pewnie bedzie zablokowany ale skoro nie chcesz wymieniać to wiesz na przyszłosć czemu tak mało ciśnie , takie yamahski przypuszczam ze wyciagają 70-80 :)
Post: 10 maja 2010, 21:52
całkowicie odblokowana niby koło 100 ;] Ale może był ten jog po tuningu. Ale chyba nie...Jets filmik na YT jak taki jog 100 pociska :)
Jestem ciekawe ile to do do v maxu. Bo jak chce gdzieś jechać dalej to tak powoli torche te 50 km...
Post: 11 maja 2010, 16:00
A jak wygląda blokada na wario ?
Bo widziałem dwie jedna to taka chuda blaszka a druga to taki pierścień.
Która będzie w jogu ? Zresztą dzisiaj rozkręcam go i ściągam tą blokadę.
Post: 11 maja 2010, 20:04
Sorry, że juz 3 post pod postem ale nie odpowiadacie.
Już odkręciłem pokrywe przekładni i chce odkręcić wario...
Ale nie wiem jak. :O Próbuje cos blokować ale nie wychodzi mi.
Jakieś porady jak to odkręcić./?
Post: 11 maja 2010, 21:01
jedz do warsztatu lub wulkanizatore i pneumatem odkręć lub kup blokade na wario (koszt 20-30zł) nie proboj nic blokować bo połamiesz ząbki od chłodzena na przeciwtalerzu !!!!
Post: 11 maja 2010, 21:20
nie będę specjalnie z tym do mechanika jechał... :lol:
Jutro jeszcze spróbuje to odkręcić. Oglądałem duzo filmików z
różnymi metodami i spróbuje jeszcze raz.
Jak nie wyjdzie to trudno, założę kapę i będę jeździł jak wcześniej :lol:
