Dzisiaj jest 27 mar 2026, 12:07
Post: 12 cze 2008, 9:25
Cześć! Dziś odpaliłem skuter i ledwo go w rękach utrzymałem. Odrazu miał cały gaz, sprawdziłem gaźnik wszystko ok myslałem że może igielnica się zawiesiła albo cuś ale nie po chwili zorientowałem się że tak koło modułu i regulatora napięcia jest jeszcze taka jedna biała podłużna pierdołka nie wiem jak się to nazywa, jak to dotknołem to było bardzo gorące aż się oparzyłem. Co jest grane? Skuter ma odrazu po odpaleniu max obroty
Z góry dzięki za pomoc!
Precyzuj nazwę tematu!!!
Kakol
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Ostatnio zmieniony 12 cze 2008, 13:50 przez malaguti70, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2008, 23:27
Musiała sie przepustnica zawiesić, bo on inaczej na obroty nie wejdzie. Kręcisz manetka a nie modułem żeby wszedł na obroty.
Post: 13 cze 2008, 7:25
ja wiem ale sprawdzałem to i wszystko jest ok ale martwi mnie toże ta kostka tak się nagrzewa, nie jest to modół ani regulator napięcia tylko tam jest jeszcze taka jedna kostka i ona właśnie się nagrzewa
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 13 cze 2008, 11:08
po pierwsze iglica a nie igielnica... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: padłem jak to czytałem :lol: weź rozbierz gaźnik, spr czy sie iglica nie zawiesiła, popraw ja jak jest źle i musi być ok, a co do tego modułu co sie grzeje, to moim zdaniem to nie ma nic z tym wspólnego! Pozdro!
Nie żebym coś mówił , ale jeszcze niedawno twoje posty były znacznie gorsze od Malaguttiego. :wink:.
Psychopata
VW Golf II by jasiu226
Ostatnio zmieniony 13 cze 2008, 11:40 przez jasiu226, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2008, 14:13
Kiedyś miałem cos takiego z moja stara honda. Np. kiedy jechałem czesto zawieszał mi sie gaz i musiałem go gasić bo nie chciał zwolnic. Ale po pewnym czasie juz mu sie tak nie robilo wiec nie dochodziłem co to.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 13 cze 2008, 21:01
z gaźnikiem tak jak już mówiłem jest wszystko ok... :twisted:
Kakol
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Ostatnio zmieniony 13 cze 2008, 22:27 przez malaguti70, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2008, 22:28
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Musi być coś z iglicą/gaźnikiem bo jak to możliwe, że ma max obroty jeżeli nie dostaje tyle mieszanki, jak iglica jest na dole.
Post: 14 cze 2008, 20:49
Mi się kiedyś zacięła linka z gazem i mialem full ciągle... :twisted:
Post: 14 cze 2008, 20:56
a może coś takiego się dziać przez uszkodzony kruciec bo nie wiem czy przypadkiem nie bierze gdzieś powietrza lewego?
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 14 cze 2008, 23:32
Przez króciec raczej nie! Szukaj przyczyny problemu gdzieś indziej! Pzdr
Post: 16 cze 2008, 20:08
No i ciekawe co teraz powiecie... :sad: zmieniłem gaźnik od kolegi skuterka i dalej to samo ja już nie wiem szlak mnie trafia za przeproszeniem
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 16 cze 2008, 22:58
o kurcze... to już jest duuuży problem! :/ może zawór membranowy? :sad:
Post: 17 cze 2008, 10:31
sprawdze i napisze czy pomogło
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 17 cze 2008, 10:34
To jest raczej wina gaźnika. Może w obu przypadkach źle wsadziłeś przepustnicę albo nie trafiłeś iglicą do dyszy :?: U mnie i mojego kumpla też mieliśmy to samo, a to wszystko, że źle żeśmy powsadzali przepustnicę :wink:
P.S Sam pomyśl - od modułu albo od cewki nie może to występować bo to nie modół czy cewka daje paliwo tylko gaźnik i to tam trzeba szukać przyczyny :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 17 cze 2008, 11:24
a co do tego podłużnego czegos ;p bo tez niewiem jak to sie zwie tez mam malage centro i jak odpale to tez mi sie grzeje i tez sie poparzylem ;p ciekawi mnie co to jest? kolego mam problem ze swoja malaga odezwij sie do mnie na gg 11539872 moze ty bedziesz wiedzial bo ja juz niema pojecia co jest;/
Post: 18 cze 2008, 20:32
sprawdziłem gaźnik, kruciec i zawór wszystko ok. A czy to możliwe żeby przez kranik tak się działo? bo benzyna z wężyka leje się cały czas
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
Post: 18 cze 2008, 21:28
mozliwe ze wężykiem od podcisnienia kranika leci paiwo (pęknięta membrana w kraniku) i to by tłumaczyło te wysokie obroty
Post: 19 cze 2008, 7:53
właśnie całkiem możliwe. Dzięki kolego sprawdze to i się odezwe
Aprilia SR
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Stożek Polini AB
