Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:35
Post: 10 maja 2010, 21:06
Witam mam pytanie dotyczące sprężyny głównej, sprężynek sprzęgła i rolek wariatora, obecnie mam zamontowaną oryginalną sprężynę główną, żółte sprężynki sprzęgła (były w zestawie z tłumikiem) oraz o ile dobrze pamiętam cztero gramowe rolki które również były w zestawie z tłumikiem, czy gdybym wymienił wyżej wymienione części na inne jakieś renomowanej firmy np Hebo to czy odczuł bym jakiś większy przyrost mocy czy prędkości maksymalnej ??
Jeśli dało by to jakieś pozytywne zmiany to jakie wyżej wymienione części polecacie kupić, tzn ilu procentową sprężynę główną (firmy HEBO) 50% czy 60% czy 90 % ?? Jakie sprężynki sprzęgła, też od producenta HEBO. I jakie rolki, niestety nie wiem jakich wymiarów mam rolki a nie mam możliwości sprawdzić gdyż żeby dostać się do wariatora potrzebny jest klucz pneumatyczny do odkręcenia śruby na wariatorze a niestety klucza pneumatycznego nie posiadam więc jeśli ktoś wie jakich wymiarów są rolki w focusie (oryginalny wario) to proszę napisać.
I dodatkowo takie pytanie, czy odblokowany moduł taki jak ten http://moto.allegro.pl/item1002179933_m ... owany.html naprawdę przyniesie wzrost prędkości maksymalnej czy raczej przy moim cylindrze nic to nie zmieni ?
Obecnie mam zamontowany oryginalny moduł więc raczej nie odblokowany.
Za pomoc z góry dziękuję :)
Post: 10 maja 2010, 22:20
Nie napisałeś jaki wydech to raz.
Rolki są 15x12 kup z przedziału 4-4.5g
Dociskową Hebo czarną
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Modulu nie zmieniaj
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 maja 2010, 7:31
Aby odkręcić wariator włóż jakąś grubą śrubę lub coś podobnego w jeden z otworów które w nim widzisz i oprzyj ją na tej części metalowej wyżej żeby się zaparło.
Post: 11 maja 2010, 14:02
Najlepiej trójkątny pilnik
Post: 11 maja 2010, 18:28
Mój wydech to Leo Vince Hand Made TT, a o ile taki tuning jak wyżej napisał zdzich_15 podniesie mi przyśpieszenie i prędkość ??
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 11 maja 2010, 18:33
No wydech najcienszy, radze zmienic na cos lepszego jak ci zalerzy na lepszych osiagach. Hebo wariator jest super. Bez wariator powinien isc te 80 licznikowo a z wariem troche za.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 maja 2010, 21:22
nowy wydech odpada to za duży wydatek, wolał bym te pieniądze wydać na wariator myślę na używanym HEBO NG lub Polini Speed Control lub Malossi Multivar, Który z tych wariatorów wy polecacie ??
Czy wymiana dyszy by coś także dała ? obecnie mam oryginalną, jeśli by coś podniosło to osiągi to jaką dysze kupić ? No i jeszcze rozważam jakiś stożek dla poprawienia dźwięku skutera tylko czy to nie zaszkodzi silnikowi ? Gdzieś słyszałem że wsadzając stożek do skutera z zwykłym cylindrem można go szybko zniszczyć czy to prawda ?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 21:41 przez Naix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2010, 21:51
Dysza 60 i nie wkładaj żadnego stozka, straszny syf robi.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 maja 2010, 22:03
straszny syf czyli co ? Chciał bym troszkę bardziej basowe brzmienie bo obecnie na niskich obrotach to chodzi jak piła do cięcia drzewa ...
Post: 12 maja 2010, 10:16
No przepuszcza strasznie pyły to trafia do gaznika, i ci się zasyfia potem trafia do cylindra, dalej tam jest pełno pyłów i innych takich tam, zmiejsza się jakośc spalania a przy tym i moc, czesc jest wurzucona do wydechu, czesc zostaje. Jeju no to wsadz sobie wiecej waty a jak nie to ten wydech na inny, albo chopera :P
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 maja 2010, 10:42
No to z tego stożka jednak zrezygnuję, a wracając do wariatora to który polecacie HEBO NG, Polini Speed Control czy Malossi Multivar, wariator kupię używany, który z tych wariatorów da mi lepsze przyśpieszanie i jak największą prędkość max ?? Poczytałem też trochę o Gasboxie czy on naprawdę poprawił by mi start ?? chodzi mi dokładnie o ten model http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c
Post: 12 maja 2010, 11:05
To znaczy tak ja moge dac opinie o Hebo i Polinim. Sam mam Hebo i sprawuje się znakimicie, brak dziur w przyspieszeniu, wskazówka idzie do śrubki na liczniku. Zmniejszyło sie spalanie. Przy polinim obroty sa niższe jeszcze mniejsze spalanie, ale osiagi gorsze. Co do Hebo kontra Malossi to sie nie wypowiem bo Malossiego nie mialem, ale zdania sa podzielone. Co do gasboxa lepiej dopłacic 10 zl i wziac Malossiego, troche ci osiagi poprawi ale lepiej jest to widoczne przy 70cc, spalanie sie zmniejszy i poprawi sie reakcja na manetke
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 maja 2010, 11:24
Ok więc gasbox wezmę od malossi, sprzęgło chyba wezmę HEBO NG, ale mam jeszcze pytanie co do dyszy, mam oryginalny gaźnik czy do niego będzie pasowała dysza 6mm czy trzeba jakiś inny rozmiar ?? Dokładnie mam zamiar kupić tą dysze http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c rozmiar tak jak wcześniej doradzono 60
Post: 12 maja 2010, 11:36
Powinienies patrzec na dysze do Mikuni z tego co pamietam.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 maja 2010, 11:50
czyli do mojego focusa będzie dobra ta dysza http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c tak ??
Post: 12 maja 2010, 12:46
No tak ale niech ktos jeszcze potwierdzi bo ja kupowałem z innej strony.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 maja 2010, 12:51
Ja u siebie w Romecie mam rolki: 4,7g.(polini), sprężyna centralna +50%(hebo), sprężynki sprzęgła hebo niebieskie. Do startu dało 1500 obr. Przyśpieszenie wzrosło :D. Mam ten sam silnik co u Cb :P.
EDIT:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c ta dysza pasuje do Cb. ;)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 12:53 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 13:04
No ale te mikuni sa dedykowane bo pisze na gaźniku jak sciagniesz, a ze tez pasuje o dobrze :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 maja 2010, 16:43
czyli obojętnie czy kupie mikuni czy dell'orto będzie pasować tak ?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 19:16 przez Naix, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 maja 2010, 19:16
Zepsułem chłodzenie wariatora i muszę kupić nowe.. tylko mam pytanie czy kupić ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c czy to raczej pieniądze w błoto i lepiej kupić zwykły ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... feb906706c
Bardzo mi zależy na szybkiej odpowiedzi bo chcę jeszcze dziś dokonać zakupu
