Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 maja 2010, 13:24
daj 65 powinno wystarczyć. Jeśli się zdejmuję blokady zalecane jest dać większą dysze. W dodatku masz dobry wydech.75 daje się jak się montuje stozek.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 13:26 przez shek898, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2010, 14:18
shek898, nie wiem co wy tu za głupoty piszecie, skoro w keewayach są mniejsze dysze niż 60 a ja mam w TGB 60 i ładnie idzie na niej nic nie zamula, chyba że gaźnik rozregulowany, to moim zdaniem w keewayu będzie 60 też się sprawdzać, ale jeśli chcesz mieć problemy z wyregulowaniem gaźnika to rób jak chcesz !! zresztą jeśli 60 będzie za mała a moim zdaniem bedzię w sam raz to sobie iglice przestawisz i będzie dobrze ;p;p
QuBaSS
Post: 11 maja 2010, 20:33
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
tak bierz 60 będzie ok :mrgreen:
Post: 12 maja 2010, 20:44
Jakub3195 , mój keeway ma 60 serie. Przy odblokowaniu trzeba wymienić dyszę na większą bo jest muł na początku, wina moze być tez przez złe wyregulowany gazior.
Post: 12 maja 2010, 20:56
moze byc tez to
odkrec pokrywe przekladni i sprawdz jak pasek sie uklada powinien byc jak najblizej wario a jak najwyzej na sprzegle jezeli jest inaczej to jest zle pasek na sprzegle musi byc jak najwyzej musi wypelniac cala przestrzen wolna nad sprzeglem natomiast dociskac sie do waario zeby mial szybki start
zeby to zrobic nalezy
odkrecic pokrywe przekladni zdjac pasek, odkrecic wario i z tylu za wario dac podkladke metalowa zeby caly wario poszedl troche do przodu to spowoduje ze pasek sie tak wlasnie ulozy tak mam zrobione i jedzie lepiej
a do tego mysle ze jeszcze lzejsze rolki
Post: 13 maja 2010, 11:48
olaxpa_84, Rolek lżejszych już nie będę dawał a pasek się dobrze się układa ;p
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
