Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:33
 Tytuł: Jakie Rolki...
Post: 11 maja 2010, 14:53
Witam moj sprzecik aprilia sr 50 sport [morini]
Setup: Cylek jakas 50 (nie seryjny )
firmy power force cos takiego :? link ponizej
http://www.allegro.pl/item1003253104_cy ... power.html
wydech: tecnigas next-r
wario:malossi multivar 2000
gaznik: Arreche 17,5 mm
reszta seryjna jakie dac najlepiej rolki do wariatora i centralke ? z gory thx za odp
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 14:54 przez tajwan, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 maja 2010, 15:43
zależy na czym najbardziej ci zalezy... czy na przyspieszeniu czy v-maxie mam ten sam skuter tylko ze na wtrysku wario Polini SC i wczoraj kupilem rolki 6.5g ( wczesniej mialem 7 ) i vmax spadł mi z 105 do 100 ale widac roznice w przyspieszeniu. A co do centralki kupił bym 50% Poliniego ale tez wszystko zalezy co chcesz.
Pozdro i szerokosci
Post: 11 maja 2010, 16:42
bystrak a jakis uniwersalny zestaw troche do przyspieszenia i troche do v maxa ? :]
Post: 11 maja 2010, 17:29
to coś pomiędzy trzeba, to w każdym skuterze może być inaczej
Post: 11 maja 2010, 18:01
Nom dokładnie w każdym inaczej. Jakie teraz masz ?
Post: 11 maja 2010, 18:56
teraz nic nie mam bo dopiero wario przyszedl a nie bylo by dobre to co w zestawie 7 g i biala ? :O :P
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 18:57 przez tajwan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 18:59
nom ja wczesniej miałem 7g białe tylko ze polini SC i powiem ci że ładnie szedł przy dość niezłym przyśpieszeniu. Sprawdź
Post: 11 maja 2010, 20:03
ok jutro sie zobaczy chyba :]
Post: 12 maja 2010, 13:55
Pojazd: Air Max System
tej przy tym wydechu to z 5 g rolki. przecież jak jest sportowy tłumik daje się o 1 g od tych co były. a jeśli nie , to ok. 5g..
centralkę później sobie dobierzesz.
