Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 11:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Na jaki kolor malować skuter?
Czas głosowania minął 10 lut 2010, 21:30
1) zielono czarny 28%  28%  [ 7 ]
2) srebno niebieski 24%  24%  [ 6 ]
3) wściekła pomarańcz 48%  48%  [ 12 ]
Liczba głosów : 25
Post: 09 maja 2010, 18:32
rolki mam cieżkie bo startuje z niskich obrotów niewiem da coś te zmienienie sprężyny centralnej na twardszą?
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 09 maja 2010, 18:33
sebek7456 pisze:
załóż i sprawdź.. wtedy się dowiesz
Post: 09 maja 2010, 19:13
mafia94, a ty w swoim sprzęcie jaką masz sprężyne centralną
Post: 09 maja 2010, 19:22
hebo czarną
Post: 11 maja 2010, 18:55
przyszła do mnie sprężyna centralna stage6 medium i ją złożyłem i jednak nie to nadal te 95km/h jedzie i jeszcze coś z gaźnikiem sie rypie bo gdy jade równe 60 km/h zaczyna przerywać a gdy dam mu większe lub mniejsze obroty to chodzi normalnie
Post: 11 maja 2010, 19:00
Wstaw może większa dysze , jaką masz teraz ?
Post: 11 maja 2010, 19:31
jak sie nie myle to dysze 64 przy gaźniku 17,5. ale wcześniej łanie chodził a teraz jakoś mu sie tak dzieje patrzyłem na świece , ma taki kolor jak potrzeba . Może ktoś wie dlaczego taki v-max słaby?
edit pomyłka dysze mam 90
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 16:39 przez sebek7456, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2010, 12:58
Wstaw mu z 85 . Mi na 65 przerywał ...
Post: 23 lip 2010, 13:56
Dawno nic nie pisałem tu w temacie
to co niedawno doszło do mojego skuterka
:arrow: wariator stage6 sport pro
:arrow: filtr stage6 racing red
:arrow: rolki testowe polini 6,6g / 7,6g / 8,5g / 9,1g
:arrow: lusterka revo f1 chrom
:arrow: skromne dwie naklejki polini
mam zamiar już niedługo przerobić tył chodzi mi tak jak ma tomas w swoim "spedzie "
czasza od roxa. Jak myślicie fajnie to będzie wyglądać?
:P komentujcie :P
Post: 24 lip 2010, 10:21
Co sądzicie na temat tego tyłu z czaszy od roxa :| było by
Post: 24 lip 2010, 11:05
Pojazd: e60
Nie rób posta pod postem.. Ja bym nie robił tego tyłu bo jakoś mi osobiście bardziej się podoba oryginalny wygładzony tył Dżeja.
Gdzie kupiłeś te lusterko ?
Post: 24 lip 2010, 14:18
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza, ustaw iglice tak by podawała najwięcej paliwa, wyreguluj gaźnik i będzie w porządku.
Post: 24 lip 2010, 19:43
Tomel-JZK pisze:
u smuglera chyba dobrze napisałem.
Chciałem coś innego niż te wygładzone tyły bo większość nrg ma je. Myślałem nad tyłem z czachy od areoxa ale przerobił bym te wloty powietrza na jakieś inne
Rajmund, :mrgreen: ameryke odkryłeś
Post: 25 lip 2010, 21:14
Co do tyłu to zostaw jak jest ewentualnie wytnij coś w tym bo z tym nadkolem od roxa to więcej piep****ia niż to warte. Zamontowałeś i wyregulowałeś już wario :?:
Post: 25 lip 2010, 21:31
mateusz24, już powinno być niby wyregulowane ale zawsze musi mnie ten skuter wkurzyć. W weekend regulowałem wario na standardowych rolkach od waria czyli 6,25g wyszło z tego że ma bardzo wysokie obroty i prędkość dochodziła do 90km/h więc założyłem rolki 8,5g ale znowu niby obroty dobre ale jedzie 70km/h. Później założyłem seryjne sprężynki sprzęgła i rolki 7,6g i przejechałem sie z 50 m na początku było świetnie przyśpieszenie idealne poprostu palce lizać ale musiałem stanąć poto aby mocniej dokręcić wydech potem odpalam i bardzo wysokie obroty takie same jak przy rolkach 6,25g a prędkość około 80km/h.
Już go w ogóle nie rozumiem założyłem mu rolki 7,6g chodził idealnie a tu po ponownym odpaleniu wysokie obroty :shock: :/
Post: 25 lip 2010, 21:44
Ładnie ładnie dbaj :) o maszyne
Post: 01 sie 2010, 10:35
Już nie wiem co robić kombinowałem z rolkami zakładałem lżejsze ciężkie zmieniłem sprężynki na seryjne a skuter jak jechał te 90km/h tak nadal tyle samo jedzie? Powiedzcie mi co może byc nie tak? tylko nie mówcie mi żeby wyregulowac gaźnik
Post: 01 sie 2010, 14:03
Jak cały czas tyle jedzie to może ma blokadę na module lub jakąś inną?
Post: 01 sie 2010, 14:42
apollo, w piaggio są odblokowane moduły
okazało sie że wariator jest wysunięty do pokrywy przekładni o 5mm względem koło momentu obrotowego.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 22:29 przez sebek7456, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 paź 2010, 21:26
co to za kolorek ;> jak się dokładnie nazywa ta wściekła pomarańcz ;) napisz na gg jak możesz :) 4650500
