Dzisiaj jest 04 sie 2026, 10:45
Post: 10 maja 2010, 21:15
Witam jaką sprężynę centralną założyć do serii do mocnego startu? jak na razie jest muł do 10 km/h
Post: 11 maja 2010, 18:55
Jakie masz rolki wariatora /??
Post: 11 maja 2010, 19:03
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
do seri nie opłaca sie zmieniać centralki
jak masz muła na starcie to daj lżejsze rolki i twardsze sprężynki sprzęgła
Post: 11 maja 2010, 19:05
Powiem wam ,że jak też miałem muła do 10kmh założyłem centralke Hebo 50% i jest dalej taki sam muł...Tylko potem zebranie sie polepszeło:)
Post: 11 maja 2010, 19:43
DrivterGSI1 wsadz lżejsze rolki napewno będzie lepiej ;] dlatego pyta sie tego gościa o rolki jaką masz gramaturę ?
Post: 11 maja 2010, 19:59
damian-99-11, mam rolki 4,3grama..Miałem na starej sprężynie założone rolki 3,5gram-muł rolki 4,gram -muł ,rolki 5,2 grama -muł
Post: 11 maja 2010, 20:03
chyba założę hebo niebieskie sprężynki ale obawiam ze tego głupiego startu ze będą wysokie obroty i będzie tak dziwnie?
Pozdrawiam :)
Post: 11 maja 2010, 20:50
hmm kup sobie te niebieskie sprężynki na pewno poprawi ci to start sprężynę Hebo 50% czarną i reguluj rolkami może coś ci to da ale sprężynki dadzą ci na pewno
Post: 12 maja 2010, 19:39
Ale na tych sprężynkach nie będzie tzw. taki start ze trza będzie dużo gazu dać i będzie tak głupio ruszał z wysokich?
Pozdrawiam :)
Post: 12 maja 2010, 21:11
Tak się dzieje jak dasz za lekkie rolki. Przy twardszych sprężynkach, skuter rusza z wyższych obrotów, ale jedzie naprawde nieźle. Oczywiście na seryjnym sprzęgle mogą się pojawić po pewnym czasie problemy ze ślizganiem okładzin, ale to raczej normalne. Wtedy polecam art o polepszaniu seryjnego sprzęgła, w dziale zrób to sam.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 12 maja 2010, 22:12
Mam zrobione te dziury w sprzęgle :cool:
Pozdrawiam :)
Post: 14 maja 2010, 7:43
No to wrzucaj te twarde sprężynki i będzie ok.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
