Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Następna
Post: 11 maja 2010, 14:07
no odpalałes na nowych uszczelkach czy floty nie miałes
Post: 11 maja 2010, 17:54
A nie ustawiles na odwrot rozrzadu ? tam powinny byc takie strzalki lub onzaczenia.
Post: 11 maja 2010, 20:59
rozrząd ustawiłem dobrze :D
ale dałem nowe uszczelki króciec ssący nowy bo tamten maił 2 wyloty i 1 bym musiał zatkać więc kupiłem nowy a dalej nie dopala :/
mam pewne zastrzeżenia co do klawiatury bo te literki na niej są na odwrót bo jak było dobrze to nie chciała wejść na szpilki czy na odwrót literki są dobrze ?
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 11 maja 2010, 21:05
One mają być odwrócone zależy jak patrzysz np. to E ma być odwrócone tak, że przypomina 3 :mrgreen:
Post: 11 maja 2010, 21:06
czyli klawiaturę można odhaczyć :D
to ja już nie wiem co ? :mrgreen:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 11 maja 2010, 21:57
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Literki: E X mają być przy wydechu na dole :mrgreen: a zresztą inaczej się (chyba) nie da włożyć :mrgreen:
- zawory oby dwa na 0,05m
- rozrząd
|----o
|----------O
|----o
- SLS wywalone a wszystkie dzióry szczelnie zatkane
- gaźnik wyczyszczony mieszanka ustawiona na 1,5 obrotu
- filtr powietrza czysty i lekko nasączony w oleju (chociaż nie trzeba - ale lepiej łapie kurz)
- wszystko dobrze pozkręcane
- nalany olej do silnika :mrgreen:
- czy jest iskra ? w razie potrzeby nowa świeca jak nie to stara oczyszczona z nagaru szczotką drucianą (przerwa na świecy na 0,6 (grubość paznokcia)
no i wszczyknij 5-8 ml wachy do cylka i musi odpalić nie ma innego wyjścia.... :mrgreen:
Jak nie odpali to ja już nie wiem... xD
PS: napisz czy chociaż chce zapalić czy nie da rady :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010, 21:58 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 22:21
- SLS wywalone a wszystkie dziury szczelnie zatkane(Zrobione)
- gaźnik wyczyszczony mieszanka ustawiona na 1,5 obrotu(Zorbie jutro)
- filtr powietrza czysty i lekko nasączony w oleju(Zorbie jutro)
- wszystko dobrze pozkręcane(Zrobione nawet za bardzo bo gwint rozwaliłem w napinaczu-częsciwo)
- nalany olej do silnika :mrgreen: (Zrobione-0,8l i trochę dolałem bo ściekło trochę wcześniej)
- czy jest iskra ? w razie potrzeby nowa świeca jak nie to stara oczyszczona z nagaru szczotką drucianą (przerwa na świecy na 0,6 (grubość paznokcia) (Świeca jest ale na starej cewce bo tamta mi się coś zwaliła dzisiaj :/ )
no i wszczyknij 5-8 ml wachy do cylka i musi odpalić nie ma innego wyjścia.... :mrgreen:(Zrobie jutro)
Dzięki za rady DJPIECZYWO, :mrgreen: zrobię tak jak pisałem wyżej i się zobaczy
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 11 maja 2010, 22:32
Ok to czekamy może wreszcie odpalisz tego swojego piździka :mrgreen: :mrgreen:
Post: 12 maja 2010, 14:28
DJPIECZYWO, tez mam taka nadzieje ze mu w koncu odpali
Post: 12 maja 2010, 15:54
ja to samo ,trochę dziwne że nie odpala hym napisz jutro co i jak .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 12 maja 2010, 18:39
koniecznie jak zapali zobaczymy jak bedzie chodził hehe jesli zapali
Post: 12 maja 2010, 19:21
ej mam problem bo zdążyłem tylko wyczyścić filtr paliwa i zalać pod świece 5ml strzykawką ale dziadek mnie opier... ze nie można lać pod świece bo może nastąpić wybuch i coś się spierdo... bo jak chce to do gaziora mogę bo on to poda w postaci mgiełki czy dziadek miał racje ? :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2010, 20:25
ja tam leje do krucca nie wiem czy miał racjie ale lepiej wyjmij gazior i dawaj do krucca
Post: 12 maja 2010, 20:30
To prawda, mądry dziadek xD Czasami może głowice wyje*ać bo za dużo beny sie zapali i nastąpi mocniejszy wybuch. Ale ja tam sam leje xD
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 12 maja 2010, 20:41
ja wlewalem setki razy i nigdy nie mialem zadnej przygody ;]
Post: 12 maja 2010, 20:57
a co do odpalenia to mam problem bo tak jak by łapał ale czegoś mu brakuje dziadek że źle zapłon może być ustawiony i jutro idę go dać do naprawy sam jestem ciekawy co źle zrobiłem :D a to wyjdzie podczas naprawy ale żeby był to mały błąd bo nie chce dużo bulić za niego :mrgreen:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2010, 21:03
Nie może być zapłon źle ustawiony ! To nie komar ! Tu masz impulsator , i on musiałby się przesunąć zeby zapłon się przestawił co jest niemożliwością. Jak łapie ale nie chce jednak odpalić to wlej do cholery trochę wachy do cylindra i powinien chwycić... A dziadkowi powiedz że czasy się zmieniły i nie można przyśpieszyć/opóźnić zapłonu w skuterach, chyba że ja o czymś nie wiem.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 maja 2010, 21:10
może cewka ? coś z kablami ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 12 maja 2010, 21:13
Niech wleje trochę beny pod świece i jak wtedy nie odpali to niech sprawdza, bo tak to bez sensu. Jak mówisz że już łapie to po ty mabiegu powinien chwycić. Ja tak miałem.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 maja 2010, 21:23
ale ja właśnie wlałem wachy pod świecę 5ml a dziadek mnie ochrzani,,, później bo się w domu pochwaliłem co zrobiłem XD
A gaźnik mam ustawiony tak:
mieszanka-5 obrotów do zakręcenia dopływu powietrza
iglica-4 poziom od góry
dałem większą dysze po wymianie cylindra(nie wiem jaką)
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
