Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:10
Post: 09 maja 2010, 22:01
1)Witam zakupilem yamaha aerox z nastepujacymi czesciami :
cylek 70 cm
tlumnik stage 6 pro replica
filtr stozkowy
wariator polini
modol jakis tam sportowy
pasek stage
skuter osiaga okolo 85 km/h jest to chyba za malo na takie czesci
Jak mialem originalna swiece szedl 90 ale slabe przyspieszenie wstawilem od keeway mzoe byc tego wina ? ?
0-30 szybko
50-70 tak sobie
70-85 mol
co mam zrobixc zeby poprawic osiagi jakie rolki jakie sprezynki ? ?
Kupilem rolki testowe 3 sprezyny glowne i niebieskie polini sprezynki bd dobrze ??
2) Siedzi w nim filtr stozkowy taki z siatka za 20 zl jak przejade okolo 20 km nawet mniej smierdzi strasznie benzyna i skuter muli sie jedzie 30 km/h gdy wyczyszcze filtr sprezarka jest ok potrzebna jest tu mniejsza dysza ?? jak wyjmuje tel filtr widac olej i benzyne
Dodam ze duzo pali
Chcialbym aby moj rox szedl conajmniej 90-95 i dobre przyspieszenie bo chce polatac na gumie
damian
Post: 10 maja 2010, 18:42
a jaki wstawic filter originalny moze byc nie bylby wtedy taki glosny ; ]
Swieca jaka byla w nim originalna to b9eS NGK kupic taką czy R ??
damian
Post: 10 maja 2010, 20:15
igorek133 pisze:
Wyjeb ten filtr wstaw mniejszą dyszę i swiecę NGK R.jest najlepsza do serii cylkow.. + REGULACJA GAZNIKA!
on nie ma seri tylko 70cm , kup gąbkowy filtr na mielochu już za 60 złoty z metrakita , nie bedziesz musiał zmniejszać dyszy i bedzei fajnie chodził kup świece najlepiej taka jak była i wyreguluj gaźnior, skoro zamowiłeś 3 centralne sprezny i role testowe to proboj do skutku !! pozdro
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 10 maja 2010, 20:26
A gaźnik i dysza? Jakie masz?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 11 maja 2010, 21:36
gaznik original a dysze niewiem ja mysle ze go zalewa czy cos trzbea mniejsza dysze itp
damian
Post: 11 maja 2010, 21:41
damian
Post: 11 maja 2010, 21:42
ale on tera chodzi tak strasznie glosno mozna powiedziec jak polini czy gianelli
w piatek bd go robil narazie rolki gaznik sprezyna i sprezynki a filtr to pozniej
damian
Post: 11 maja 2010, 21:47
to co z nim zrobiłeś ze chodzi głośno ?
Post: 12 maja 2010, 21:40
no niewiem nic nie tobilem heehe ale sluchajcie jest zle odkreciloem wariator a on luzy i jedna czesc jest z polini a 2 (wariator co wchodza do nieego rolki) originalny a sprzeglo niema wgl okladzin napisalem tam wyzej o tym
damian
