Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:28
Post: 11 maja 2010, 21:19
Witam
mam problema... >.<
Wymieniałem dzisiaj opone i przy okazji zmatowiłem lekko klocki na bębnie
Po założeniu z okolic sprzęgła dobiega dziwny dźwięk, którego źródła nie znam.
Macie go na filmiku
Ciekawe jest jedno, że zawsze w jednym miejscu na dzwonie jest ten dźwięk
http://www.youtube.com/watch?v=JMd5n2DuKUs
Post: 11 maja 2010, 22:12
sprawdz jeszcze raz czy klocki sa dobrze założone, a później zerknij do przekładni
Post: 12 maja 2010, 12:47
Hmm...na pewno to nie klocki.Odpal skuter i zobacz czy jest to samo, a jak nie to musisz rozbierać.Moim zdaniem coś z przełożeniami.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 maja 2010, 14:56
No rozebrałem już drugi raz i ciągle to samo. Bez koła jest identycznie, dzwon przycina się w jednym momencie, jak na filmiku...
Post: 12 maja 2010, 16:47
Pojazd: YZF R6
Widać dokładnie że przełożenia pukają, według mnie trzeba rozebrać i zobaczyć co tam jest grane. Przy okazji będziesz mógł dokładnie je wyczyścić jak już rozbierzesz.
Post: 12 maja 2010, 16:56
Jaki jest koszt przełożeń tak orientacyjnie?
Zastanawiam się nad sprzedażą skutera, chciałbym jakąś biegówkę i nie wiem czy mi się opłaca go naprawiać teraz
EDIT:
A jakby wymienić olej w przekładni?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 16:56 przez damiantgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 17:16
Pojazd: YZF R6
Mi bez oleju w przekładni tak nie pukało jak tutaj, używane przełożenia myślę że maksymalnie 100zł :wink: Tylko nie patrz na nowe polini/malossi na skutercentrum. Możliwe że wystarczy w Twoich coś poprawić i przestanie pukać.
Do jakiej ceny zamierzasz biegówkę kupić?
Post: 12 maja 2010, 19:54
Nie wiem, coś taniego, bo w przyszłym roku samochód.
Chodzi mi po głowie stara DT
Jutro pójdę zapytać mechanika, czy jest w stanie mi to zobaczyć
Rodzice powiedzieli, że mogę go sprzedać, w sumie dotychczas chodził jak w zegarku
Sam już nie wiem
Post: 12 maja 2010, 20:09
generalnie dostanie się do przełożeń to nie więcej niż 10 min więc nie wiem nad czym się zastanawiać , rozkręć i znajdź przyczynę terkotania
Post: 12 maja 2010, 20:23
Jutro się dowiem "co w trawie piszczy"
Jeśli to przełożenia, to naprawiam jakoś i szukam chętnych na mojego TGB
