Dzisiaj jest 20 maja 2026, 8:56
 Tytuł: benelli49x
Post: 12 maja 2010, 20:11
mam problem wydaje mi sie ze ta fajka ktora dociska swiece nie jest na sztywno tylko jest luzna i odstaje skuter nie chce mi zapalic co zrobic
Post: 12 maja 2010, 20:20
musie wejść poruszaj ją i wejdzie u nie też tak jest :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 12 maja 2010, 20:27
wkladam wkrecam nic nie daje bo jak go zapalam to za chwile gasnie bo odstaje guma tak jak by ja sprezynowalo i odpychalo od konca swiecy
nie wiem czy da sie wymienic sama fajke czy trzeba zaraz z calym kablem bo tak wyglada jakby byla ta koncowka co jest ta guma na niej na stale
Post: 12 maja 2010, 20:34
Musi iść samą fajkę wymienić. Najlepiej wykręć świecę , i wtedy jest łatwiej sprawdzić czy faja trzyma czy nie, i wtedy jak bedziesz normalnie zakładał to bd wiedział co i jak.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 12 maja 2010, 20:43
jak zdejmuje ta gume to wkladam ten plastik w koncowke swiecy i nie jest docisniete nie wiem jak powinno byc wlozone czy musi byc dokrecone czy musi kliknac nie mam pojecia
wiem ze nawet jak zdejme ta gume i wloze sam plastik to i tak skuter nie zapala na dlugo tylko jak juz zapali to na bardzo krotko i z bardzo wielkim trudem wiec wniosek nie dociska
na dole w tej fajce jest taka sprezynka chyba sie wyrobila nie wiem po czym to poznac
wiem ze jak dokrece swiece i zaloze fajke to ona nie dociska sie i jakby sprezynuje nie wiem czy mam ta fajke dokrecic zeby trudno bylo ja wyjac czy wystarczy ja poprostu zalozyc i powinna sie trzymać
wiem ze skuter nie zapala i nie moge jezdzic wkurzam sie :twisted:
Post: 12 maja 2010, 20:47
Wciska się. Wyjmij gume i bez niej spróbuj. A jak nie to kup nową fajkę, to są groszowe sprawy, coś ok 5 zł. Fajkę się wykręca z przewodu wysokiego napięcia.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 maja 2010, 20:50
samą fajkę kup ją się wykręca jak kolega wyżej napisał kręcisz kablem i ci wyjdzie bo w kablu jest gwint :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2010, 20:53
W kablu nie na gwintu... W fajce jest zamocowana śruba (wkręt) i po prostu wkręcasz xD Jak byś wymieniał przewód to sobie po prostu wkręcisz i bd gitara, nie musi tam być żadnego gwintu...
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 maja 2010, 20:59
ale w tym kabelku jest taka dziurka i chyba musi być jakiś gwint bo by nie trzymało bo to wtedy by działało jak byś śrubę wkręcał np: w podkładkę :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 12 maja 2010, 21:05
jak wkręcasz wkrętakiem śrubę w drewno , to w drewnie też jest gwint ?...
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 12 maja 2010, 21:44
a jaka fajke musze kupic bo nie orientuje sie
Post: 12 maja 2010, 22:19
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... dd49f46d85
mam taka fajke tylko czarna jak ja zdjac z przewodu
Post: 13 maja 2010, 9:22
Idź do jakiegoś serwisu ze skuterami albo częściami , od samochodów też pasują i są nawet lepsze.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
