Dzisiaj jest 29 sie 2026, 14:07
Post: 12 maja 2010, 22:00
Tak jak w temacie po przejechaniu jakis 2 km temperatura rosnie mi prawie na maxa, czym to moze bys spowodowane? czy jak bede jezdzil ze wskazowka na czerwonym polu temperatury to czy cos moze sie stac? dodam jeszcze ze robilem malowanie skutera i rozbieralem licznik i wskazowki, moze zle zalozylem? i mialem jeszcze wyciek plynu przy cylindrze z tych wezykow co ida do gaznika ale zrobilem to i juz nie cieknie a predzej przed malowaniem wszystko bylo ok, co to moze byc?? pomocy!!
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 12 maja 2010, 22:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
Na pewno dobrze zrobiłeś te wężyki?
Zapewne zapowietrzył się układ chłodniczy. Musisz teraz dolać płynu i odpowietrzyć układ.
Wystarczy że dolejesz płynu do zbiorniczka, odpalisz silnik, niech pochodzi kilka minutek(przy odkręconym korku od zbiorniczka) i układ powinien być odpowietrzony.
Druga opcja, to ten licznik który robiłeś. Być może, faktycznie źle go złożyłeś. Bardzo gorący jest silnik po tych 2km?
Post: 13 maja 2010, 0:46
Mi się wydaję, że przy tym wycieku zapowietrzył się układ chłodzenia. Zrób jak mówi kolega wyżej.
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 13 maja 2010, 5:30
Moze cos z repertulka zobacz moze wirnik nie dziala lub to co go napedza od magneta poszlo taki okragly plastik
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 13 maja 2010, 6:20
lucek15 pisze:
No raczej tak bo bylko mocniej opaskami musialem scisnac
lucek15 pisze:
no tak dosyc wedlug mnie jest
sprobuje go jeszcze odpowietrzyc, to tylko korek od zbiorniczka musze odkrecic i ma na wolnych obrotach chodzic, tak?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 13 maja 2010, 7:55
dokładnie :mrgreen:
Post: 13 maja 2010, 14:08
herbi1995 pisze:
A chłodnica po tych 2km jest nagrzana ??
Post: 13 maja 2010, 20:26
no odkrecilem ten korek i chodzil na wolych obrotach ale to nic nie dalo
no jest troche ciepla, zrobilem dzisiaj jakies 15 km i sprawdzalem czy plyn jest goracy to byl taki sredni a naj reke na cylindrze dluzej potrzymalem to troche goracy byl
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 14 maja 2010, 14:31
to pewnie masz do wymiany reperaturke pompy wody
Post: 14 maja 2010, 14:43
a jak do tego mam sie dostac? mam odkrecic te 3 imbusy czy ta wieksza pokrywe pompy?
i jak sprawdzic czy rzeczywiscie ona przestala dzialac?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 14:46 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
