Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:19
Post: 13 maja 2010, 14:52
Jestem całkiem zielony, a chciałbym sobie trochę polepszyć skuta za nie wielkie pieniądze. V-maxu nie poprawie nie wydając dużych pieniędzy zapewne, ale przyspieszenie podobno poprawić można jakimiś sprężynkami, rolkami itp.
Tylko że ja nawet nie wiem co do czego służy i co gdzie znajde:p Np. do czego są te sprężynki i gdzie one są wgl? Jak je zakładać? Takie same pytania co do rolek.
Na razie mam wszystko seria, posiadam skuter Router Bassa. Proszę o pomoc i rady, co najlepiej zrobić by poprawić trochę jego osiągi za nie dużą kasę?
Post: 13 maja 2010, 14:58
sprężynki sprzęgła dają lepszy start czym twardsze tym startuje z większych obrotów
czym lżejsze rolki lepszy start ciężę lepszy v-max
w nazwach są linki przykładowych produktów :D
tu masz pomocne filmiki:
wymiana sprężynek sprzęgła
wymiana rolek wariatora
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 15:03 przez andreo12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 15:02
Jeżeli jesteś zielony w tych sprawach to sam się za to nie bierz bo możesz jeszcze gorzej popsuć ;/ Na you tube jest dużo poradników jak wymienić rolki/sprężynki sprzęgła. pzdr
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 13 maja 2010, 15:11
A jakie rolki najlepiej dać? I jakie rozmiary muszą mieć żeby pasowały?
Post: 13 maja 2010, 15:27
skuter full seria ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 13 maja 2010, 15:28
Tak, wszystko seria.
Post: 13 maja 2010, 16:06
To zważ swoje rolki i daj o mniej-więcej 1g lżejsze. Możesz jeszcze dokupić sprężynki Hebo niebieskie
Post: 13 maja 2010, 16:28
A czy osoby które miały styczność z tym skuterem mogą mi powiedzieć czy są jeszcze jakieś blokady oprócz tej śrubki na gaźniku?
Post: 13 maja 2010, 18:08
jest tylko ta śrubka przy gaźniku bo są 2 jedna od obrotów a druga to blokada na pewno ją znajdziesz taka złota która podpiera sprężyna tylko nie pomyl z śrubką od obrotów bo są identyczne :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 13 maja 2010, 18:48
i możesz mieć blokadę na module (tz kabelek albo modu ;D)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 13 maja 2010, 19:56
Andreo wiem o którą śrubkę chodzi:P O tę co blokuje przekręcenie manetki. A co do modułu to nie wiem, andreo wiesz coś o blokadzie na module bo masz taki sam skut?
Czy sportowy moduł też coś dodaje?
Post: 13 maja 2010, 21:06
ja mam rocznik 2008 ale w tych nowszych praktycznie chyba nic się nie zmieniło bo chyba w 2009 jest tylko czarny tłumik i inne manetki a tak to idealnie taki sam :D
ja na module nie miałem jeśli masz odblokowany moduł to nie kupuj sportowego i to jeszcze do seri :P
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 14 maja 2010, 5:52
A możesz mi jeszcze powiedzieć ile ci leciał na seryjnych częściach?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 5:52 przez FreSh.cie, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 17:28
A jakie sprężynki i sprężyna centralna będą pasować do mojego skutera? Wszystko seria, i jakie najlepiej dać? Bo te hebo co andreo podałeś chyba nie pasują bo są do 4 sprzęgieł tylko(nie pamiętam jakich).
Post: 14 maja 2010, 17:59
mi na seri leciał 75km/h nie wiem ja mam sprężynki marki wm motor(tańsze/china) i pasują za paczkę w której było 9 sprężynek o różnych twardościach dałem 24zł :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 14 maja 2010, 19:11
Warto kupować wgl takie sprężynki? Wytrzymają trochę chociaż te nołnejmy? Poprawią przyspieszenie?
Centralna też może być taka no name, bo nie znalazłem na razie żadnej firmowej co by pasowała do mojego chinola.
