Dzisiaj jest 16 maja 2026, 4:02
 Tytuł: Kranik
Post: 13 maja 2010, 18:31
Witam. Mam problem. Skuter nie chce mi odpalić. Bawiłem się świecą sprawdzałem czy jest iskra i w ogóle zrobiłem oględziny. Gdy nadeszła pora na kranik to się zdziwiłem. Od kranika ida mi dwa wężyki które prowadzą do gaźnika jeden z filterkiem drugi bez. Ale z obydwu mi leci paliwo. Czy to tak ma być? Jak ten układ działa? Dwoma leci? Czy jednym leci a drugim nie?
Post: 13 maja 2010, 18:43
Jeden to podciśnienie a drugi jest do benzyny ;p
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Z oby ma lecieć paliwo?
Post: 13 maja 2010, 18:46
nieee ,z jednego ma lecieć paliwo do gaźnika ,a z drugiego powietrze do kranika -tz ciśnienie
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 13 maja 2010, 18:48
A jak bym tak dał mu kranik od czegoś innego bez tego podciśnienia. Jak bym tak zaślepił to w gaźniku od podciśnienia, to by działało?
Post: 14 maja 2010, 12:55
Kurde zapomniałem jak te rurki były podłączone. W kraniku mam podłączenie na dwie rurki. Dolna i górna. Dolna jest od paliwa? Czy górna?
Post: 14 maja 2010, 14:00
Te troszkę bardziej grubsze wyjście jest od benzyny.
ml?source=oo
