Dzisiaj jest 04 paź 2026, 6:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 maja 2010, 13:31
uparłeś się na te wskażniki skoro się grzeje bardzo to przecież nie wskażniki podgrzewają ten płyn:D
Post: 13 maja 2010, 16:23
Już sam nie wiem odkręciłem cylek i wirnik od pompy chodzi niby dobrze dmuchnąłem w przewody i przepływ jest. układ jest odpowietrzony pasek jest dobry nie ślizga się a ta taka jakby sprężyna na głowicy jest potrzebna :?:
Post: 13 maja 2010, 17:38
Ja tez mam taki problem w mojej SR. Normalnie temp wzrasta do polowy i czasami jak jade do nagle schodzi prawie do 0 trzymie sie tak przez chwile i potem zas do polowy. Zrobilem diagnostyke i mam blad ze mam zle wskazania temperatury:) Ale skuter sie nie gotuje ani nic z tych rzeczy. Poprostu czujnik zepsuty.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 13 maja 2010, 19:57
Ale mi coś za szybko temperaturę łapie to trochę dziwne :/ Wiatraczek normalnie chodzi blokowałem go śrubokrętem i gwint jest ok wiatrak się kręci wszystko ma dobrą przepustowość sam nie wiem czego to może być wina :?: :/ :?: :/
Post: 14 maja 2010, 6:13
Pojazd: Runner 125 fx
Zmień w końcu ten czujnik i sprawdź dopiero jak będzie. :P
Post: 14 maja 2010, 12:30
ale czujesz straty mocy jak sie zagrzeje ? jak by Ci sie gotował to by ci moglo zbiorniczek rozsadzic, ja obstawiam na 99% wine czujnika i tyle, sprawdz jeszcze czy masz olej i czy w ogole miesza sie z paliwem.
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 14 maja 2010, 16:36
Sam robię mieszankę więc to nie jest problem tylko cały bajer tkwi w tym że on szybko łapie temperaturę co jest trochę dziwne bo u kolegi w sr jest wszystko ok i bardzo powoli woda nabiera temperatury. Woda jeszcze mi się nigdy nie zagotowała nawet po kilku kilometrach jazdy na full. Na odcinku 300m woda jest już bardzo ciepła co jest dziwne.
Post: 14 maja 2010, 18:02
Hmm... Moze zrob tak...
Przejedz np. 500m sprawdz temp. wody. Potem przejedz np. 10km i sprawdz temp wody. Niech jedzie z toba kumpel SR i zobacz jaka on ma temperature. Jak bedziesz mial troche wieksza to czyli ze czujnik zawodzi:)
Post: 14 maja 2010, 18:04
Ale po przejechaniu tych 300metrów cylkek jest gorący :/ Wsypię jeszcze dziś kreta i się zobaczy co dalej.
Post: 14 maja 2010, 18:34
Zrob tak jak mowilem. Jak nie sprobujesz to nie bedziesz wiedzial. Moze poprostu szybciej ci lapie temperature i potem taka caly czas sie utrzymuje.
Post: 15 maja 2010, 8:10
Wiem ale on mieszka kilka kilosów dalej a runner jeszcze nie zarejestrowany :/
Tu jest filmik jak wskazówka skacze do góry w krótkim czasie.(sorki za jakość ale w tym garażyku niem światła :/ )
http://www.youtube.com/watch?v=qNKM7QOcRu8
PS: Silnik przed robieniem nagrania był zimny bo stał kilka godzin. Po tej krótkiej chwili płyn był już trochę ciepły więc to troszkę dziwne.
Post: 15 maja 2010, 20:40
Nooo wskazowka bardzoo szybko sie podnosi. To jest na 100% zepsuty czujnik. Nie ma szans zeby skuter w tak szybkim czasie sie zagrzal. Nawet jakbys nie mial wody w chlodnicy...
Post: 15 maja 2010, 21:08
Num już wiem w czym tkwi bajer(raczej) w liczniku jest wyłamana na podpórka wskazówki a jak przekładałem wskaźnik i złamałem i wkładałem jeszcze raz i zamiast walnąć ją tak żeby wyszła po za skale to ustawiłem ją równo dlatego przy każdym odpalaniu temperatura od razu wychodzi na połowę skali a jak jest w normie to tak jak by się gotowała dziś jak na serio mi się zagrzał bo woda mi spie****iła to wyszło ostro po za skalę a jak dolałem wody było w normie ale i tak dziwnie szybko łapie temperaturę :/
Post: 16 maja 2010, 19:43
zle podłaczony czujnik albo wskazówka całkiem zle załozona:D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 19:46 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
