Dzisiaj jest 04 sie 2026, 13:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Opona
Post: 11 maja 2010, 19:43
Czy wejdzie to mojego kiłeja jakaś szersza opona? bo dziś jak zdjąłem błotnik to to wygląda jak w rowerze ;/ poniżej foto jak to ubogo wygląda
sorki za jakość ale pod ręką miałem tylko telefon
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 11 maja 2010, 20:00
najłatwiej zmierzyć opone i rozstaw teleskopów . Na moje oko wejdzie szersza ale niewiele ;)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 11 maja 2010, 20:40
Ale ty w realu przecież lepiej zobaczysz czy wejdzie szersza czy nie , niz my z jakiegoś zdjęcia. A co do tematu to spokojnie ci szersza wejdzie. jak masz tam kóleczko 10 calowe to poszukaj 100/80-10. A teraz jaki masz rozmiar??
PS. Mam ten sam problem heh
Post: 12 maja 2010, 5:42
skąd mam wiedzieć jaki mam rozmiar? :mrgreen:
Post: 12 maja 2010, 8:04
kozielski555 pisze:
Wydaję mi się, że na kasku powinieneś mieć rozmiar...
Ciekawe gdzie może znajdować się rozmiar opony jak nie na oponie :roll: ?
Post: 12 maja 2010, 14:11
;p nie no to moje pytanie było głupie, ale nie ważne, czyli muszę szukać 100/80-10, a ta opona wejdzie do mojego squta?:
http://moto.allegro.pl/item1022082743_o ... kuter.html
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 14:14 przez kozielski555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 17:07
ja ci moge powiedziec że ten pierwszy wymiar opony to jest szerokość w mm. np.
opona o wymiarze 100/80-10 ma 100mm szerokości. Zmierz szerokość jaka masz miedzy teleskopami.
Post: 12 maja 2010, 17:55
1. Sprawdź swoją szerokość opony
2. Sprawdź rozstaw lagów
3. Odejmij szerokość opony od rozstawu lagów
4. Jeśli masz szerokość lagów np. 140mm a opone szeroką 100mm to zostaje ci po 20mm przerwy między lagami a opona, dalej już sam się domyśl.
[center]Obrazek[/center]
Post: 12 maja 2010, 19:17
na oponie pisze cos takiego: 3,5- 10
Post: 12 maja 2010, 19:32
no to 100/80-10 ci wejdzie spokojnie jak nie szersza np. ta jest 110 szerokość http://allegro.pl/item1035896309_opona_ ... eszno.html.
albo http://allegro.pl/item1020518249_110_80 ... super.html
zmierz szerokość między lagami!!
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 19:35 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 19:56
kozielski555 pisze:
po naszemu to będzie ~ 90/100-10
cal ma 2.54cm
szerszej niż 100 nie ma sensu
Post: 12 maja 2010, 20:23
jak to nie ma sensu. Jak wejdzie szersza niż 100 to jest sens bo tutaj o to chodzi aby była jak najszersza. Jak wsadzi opone o szerokości 100 to ledwo co zobaczy różnice.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 20:23 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 21:14
U mnie, przy yamaszce axis oponka 120 spokojnie się zmieściła, więc jeśli masz felgi 10' to wejdzie na 99%.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 13 maja 2010, 6:04
dzisiaj zmierzę jaki jest odstęp i zdam relacje
Post: 13 maja 2010, 17:49
120/70/10 wchodzi spokojnie więc taka możesz włożyć bo mam u siebie, nawet powinna pasować 130/70/10 .
ml?source=oo
Post: 13 maja 2010, 18:21
Tylko nie przesadzaj bo za szeroka też być nie może, będą większe opory przy skręcaniu itp. 120 daj max.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 13 maja 2010, 19:52
a co do mierzenia (skutera ;p) to od amora do amora jest ~15cm
Post: 13 maja 2010, 20:20
Tam chyba nie ma 15cc. Ale jak jest to śmiało możesz brać nawet i tą 130. Ale zmierz dokładnie odległość między lagami (przestrzeń pomiędzy nimi) bo tam powinno być ok 12cm.
Post: 13 maja 2010, 20:22
no dzisiaj mierzylem linijką :mrgreen: bylo ponad 15, ale do pewnosci zmierzę jeszcze jutro przed szkołą
to mam mierzyc tam przy kole czy mogę wyżej (nad błotnikiem)?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 20:23 przez kozielski555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 20:51
A no dobra sorry .. może masz 15, bo u mnie wygląda identycznie a mam 12cm i tym się właśnie sugerowałem. Mierz na tej wysokości gdzie jest opona najszersza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
