Dzisiaj jest 31 mar 2026, 7:20
Post: 13 maja 2010, 15:28
Witam, otóż odkryłem dzisiaj powód, dlaczego mój skuter ma muła. Żadne sprężynki, nic z tych rzeczy. Przednia tarcza, gdy się zagrzeje "nie odbija". Dlatego mam dla was pytanko: co jest zepsute w przednim hamulcu ? Proszę o szybkie i dobre odpowiedzi.
Moja eSeRka: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=456025#456025
Post: 13 maja 2010, 15:43
Pojazd: mamy, taty i siostry
Raczej klocki do wymiany. Też mi skuter zamulał przy słabych klockach. Ciężko było pchać itp. Wymieniłem klocki i było miodzio :D
Post: 13 maja 2010, 15:44
Edytuj posty ! zawsze Ci tarcza będzie ocierać , może masz zapowietrzony ,albo płyn stary i nie odbija . Ja tak miałem kiedyś :D
Post: 13 maja 2010, 17:28
co może być w zacisku do remontu ??? jakby była guma o wymiany to by ciekł a jemu po prostu cis szoruje i blokuje na bank to klocki mogę sie założyć ;D
Post: 13 maja 2010, 17:35
Rozbierz zacisk wyczyśc tłoczki nasmaruj je i będą ci odbijać ja tak zrobiłem przed wczoraj i hamulec sie poprawił i dwa tłoczki jednocześnie hamują.
Post: 13 maja 2010, 17:41
wyczyść tak jak wyżej , i wymień cały płyn na nowy i dobrze odpowietrz
Post: 13 maja 2010, 21:46
damian-99-11, mogą być tłoczki zatarte i się blokują po nagrzaniu
Post: 13 maja 2010, 21:55
zacisk ci się zapiekł, kup smar do tłoczków rozbierz i nasmaruj tłoczek wciskając smar pod uszczelkę i przekręcając tłoczkiem. smar jest w tubkach coś koło 5zł kosztuje
Post: 13 maja 2010, 22:14
Pamiętaj rób wszystko starannie, hamulce dbają o twoje bezpieczeństwo!
[center]Obrazek[/center]
Post: 13 maja 2010, 22:19
Miałem identyczny problem..Jak nacisłem mocniej hamulec itp to moment i była gorąca tarcz i nie szło ujechać bo tak tarło..Rozebrałem to i okazało się ,że jeździłem na samych blachach;/
Kupiłem nowe klocki i wszystko ok:)
Post: 14 maja 2010, 14:09
Wszystko wskazuje, że to starte klocki. Narazie nie jeżdżę, żeby przy okazji nie zniszczyć tarczy. Otóż gdy ściągłem z przodu tą plastikową osłonkę na zacisku, zauważyłem, że jest coś nie tak. u góry i u dołu powinno być coś zaczepione. U góry jest, ale na dole nie ma, tylko jest po tym ślad że to było. Jak tylko mama zwolni garaż pojdę zrobię foty. Wygląda, że coś jest urwane.
Post: 14 maja 2010, 18:16
skuterowicz, jeździć możesz ale tylko jak byś tylnim hamował:P Owszem ja jeździłem na blachach i tarcze nieziemsko zniszczyłem
Post: 14 maja 2010, 19:50
Okej więc sprawa wygląda następująco: dzisiaj odkręciłem zacisk od lagów. Klocki są wporzo, wszystko było zapieczone ( skuter długo stał ). Teraz jeszcze jutro czysczenie, wymiana płynu, bo nie dość że jest go mało to jeszcze czarny jak smoła i dużo brudu w nim jest.
