Dzisiaj jest 07 sie 2026, 13:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: TGB r50x
Post: 02 maja 2010, 12:41
Witam. Jestem nowym użytkownikiem. Mam pewien problem.
Posiadam TGB r50x z 2007r.
Ostatnio zakupiłem Tecnigas Next-R i na początku ma okropnego muła dopiero zaczyna powoli się rozpędzać od 30 a ok 50 leci porządnie do 80.
Co mogę wymienić żebym na początku miał mocnego buta(żeby szybciej mi ze skrzyżowań ruszał:P bo teraz to szybciej by było gdybym pchał) i potem żeby też ładnie leciał.
Z góry za pomoc Dziękuje:)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 12:42 przez Krayes2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 12:44
lżejsze rolki wariatora załóż
Post: 02 maja 2010, 12:46
I tylko to;>? I od ilu do ilu gram rolek testowych powinienem zamówić?
A centralną sprężynę i do sprzęgła?
Post: 02 maja 2010, 13:04
Krayes2, do tecnigasa nie kupuj zestawu chyba że chcesz, kup sobie najlepiej rolki 5.5 grama i powinny być w sam raz. sprężynki tez możesz dać twardsze wtedy będzie z wyższych obrotów ruszał a co za tym idzie będzie troszkę lepiej się zbierał, chociaż jak wiadomo tecnigas jest niskoobrotowym wydechem tzn. ma dobrego kopa od małych obrotów !
QuBaSS
Post: 02 maja 2010, 13:48
No właśnie zestawu nie chcę ale skąd bd miał pewność że te 5.5 będą dobre;> on teraz mi rusza tak z 4-5 tys a wczesniej bylo 2-3 i było idealnie bo buta miał a miałem obcięto rurkę od tłumika ale tamten seryjny cały pordzewiał i zaczął się sypać:P osiągi mi sie zwiększyły przy tecnigasie o ok 15 ale słabo rusza.
Post: 02 maja 2010, 14:03
Pojazd: YZF R6
Ja mam w TGB tecnigasa i po wielu regulacjach mogę Ci powiedzieć że 5.1-5.5g rolki i niebieskie sprężynki sprzęgła hebo wyregulują Ci napęd.
Post: 02 maja 2010, 15:07
psikus, czyli tak jak pisałem z rolkami że 5,5 . daj 5,5 będą idealne :P
QuBaSS
Post: 02 maja 2010, 17:02
Słuchajcie a gdzie mogę dostać porządne rolki 17x13.5 te 5.5g?
A słyszałem że jakbym wsadził 17x12 o nic się nie stanie;>?
Post: 02 maja 2010, 17:46
nic się nie stanie możesz brać
Post: 02 maja 2010, 18:28
RMS robi rolki 17x13.5.Zobacz na allegro.pl bo ostanio byly za bodajze 20zł
Post: 02 maja 2010, 19:56
LeoVince też robi i to szeroką gamę wagi. Chyba na skutercentrum widziałem je.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 02 maja 2010, 20:47
Te LV są drogie. Krayes2, możesz śmiało włozyć 17x12.
Post: 02 maja 2010, 22:23
Dzięki:)
A polecacie sprężynki najtwardsze czy średnie;>?
I centralno też brać? Bo jak mówiłem dopiero od ok 5tys rusza mi.
Post: 02 maja 2010, 23:04
Ej ludzie ? po co ma brać 17x12 jak moze wziąść 17 x 13,5 i bedzie miał pewność że będą w sam raz ;p bierz 17x13,5 na allegro jest bardzo dużo jak się umie szukać ;d wszystkie wagi jakie chcesz.
QuBaSS
Post: 03 maja 2010, 9:03
Znalazłem takie
http://www.allegro.pl/item997974504_rol ... od_ss.html
Tylko czy ja na nich pojeżdżę długo? a nie 500km i zaraz one kwadratowe się zrobią..
Post: 03 maja 2010, 9:14
Pojazd: YZF R6
Na tych rolkach z allegro za 10zł przelatałem 1000-1500 km i jak nowe tylko troszkę się ubrudziły ale to normalne, a wymieniłem je tylko bo chciałem lżejsze (z 5,8g na 5,1g) i teraz jest lepiej, wydech mam next-r.
Post: 03 maja 2010, 14:09
te rolki są ok sam je miałem i było ok. Nie ścierają się prawie wcale. Za tą cenę lepszych nie dostaniesz.
Post: 11 maja 2010, 17:39
Mam małe pytanko bo kupiłem chwytak powietrza w chromie uniwersalny i trochę nie pasuje do mojego r50x jak moge zrobić by pasował? gdzieś dziurę wywiercić coś uciąć?
Post: 12 maja 2010, 14:55
musisz trochę przyciąć i dziurki nowe wywiercić, i uważaj jak będziesz przykręcał to żeby ci z drugiej strony śrubki o wiatraczek nie zaczepiały
Post: 14 maja 2010, 12:10
Okk dzięki:)
