Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:17
 Tytuł: Aerox elektryka
Post: 14 maja 2010, 16:41
Siema, robie roxa kolegi bo nie odpala i mam problem. Nie ma on stacyjki i trzeba go palić na krótko (koleś wyjechał i przez tel. mówi ze cięzko to wytłumaczyć i sam tez z tego tłumaczenia nic nie wiem). Zrobiłem foto i jeszcze mój piękny rysunek w paincie jednej kostki bo ona jest tam blisko stacyjki i wg. mnie tylko ona moze być z nią połączona. Proszę opiszcie ten rysunek z painta jak to podłączyć tak zeby iskra była na 100% a jeśli jej nie będzie to wiadomo ze moduł, cewka albo regulator napięcia są nie sprawne.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 14:22 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 19:33
podlecz akumulator włącz kierunek i i rób zworkę tak aż zacznie się palić.
Post: 17 maja 2010, 14:21
Dobra problem z palniem na krótko zazegnany, teraz jest inny problem. Nie ma iskry, przekładałem moduł, regulator napięcia i cewke ze sprawnego skutera i iskry dalej nie ma. Później wsadziłem te części do sprawnego skutera i iskra jest czyli to wszystko ok. Odkręciłem magneto i było zasyfione błotem to wyczyściłem wszystko i iskry dalej nie ma. Moze być to wina startora i magneta?
