Dzisiaj jest 04 paź 2026, 11:38
Post: 14 maja 2010, 16:44
Mam cylek na dotarciu i zastanawiam się czy go rozgrzewać przed jazdą czy od razu ruszać w drogę jeśli grzać to ile 2minuty wystarczy żeby pochodził? bardzo sie muli jak pochodzi na postoju pewnie go zalewa ssanie na zimnym ...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 16:46 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2010, 16:45
lepiej rozgrzać przed jazdą
Post: 14 maja 2010, 16:47
olek_69 pisze:
właśnie się zastanawiam niby na dotarciu piszą ze jeździc do 6tyś rpm ja mam tyle na starcie....
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 16:47 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 17:11
raper pisze:
Przy automacie patrz, żeby gazu mniej dawać a nie na obroty.
RoQs pisze:
Post: 14 maja 2010, 17:36
Booyaka pisze:
raper pisze:
chyba że tak
Post: 14 maja 2010, 22:32
Załóż miększe sprężynki, bądź rolki o pół grama cięższe.
Silnik koniecznie dogrzewaj.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 14 maja 2010, 23:11
raper, jasne,że rozgrzewać,a tym bardziej jak na dotarciu.
Ja swojego nie miałem na dotarciu to najpierw go zapalałem chodził sobie 5 min (w tym czasie coś robiłe np:ubierałem)i dopiero potem jechałem:)
Post: 15 maja 2010, 0:44
pierwsze słyszę o rozgrzewaniu przed jazdą podczas docierania, zapalasz i od razu jedziesz rozgrzewanie niczemu dobremu nie służy przecież podczas docierania w silniku jest większe tarcie a co za tym idzie wyższa temperatura a więc chyba samo przez się wynika ze rozgrzewanie go przed "wysiłkiem" jest nie potrzebne, nawet w serwisówkach nic o takiej czynności nie piszą . . . pozdrawiam
2t POWER !
Post: 15 maja 2010, 21:12
Nie no najlepiej odpalić i ognia.... Brawo za takie coś, pierścionki mogą popękać. Rozgrzewać powinno się ok 3-4min
Post: 15 maja 2010, 21:51
marcin747, nie wprowadzaj ludzi w błąd..Tak można jeździć nie rozgrzewając i dawając od razu do pełna ale zobaczymy jak długo..
michasekk, święta prawda:)
Post: 15 maja 2010, 22:21
DrivterGSI1 masz racje , ale nowy cylek nie powinien chodzić na wolnych obrotach . Nie dotarty cylek najlepiej rozgrzewać podczas stopniowego przyśpieszania ( czyli nie odpalasz i w gaz na max do 45, a potem normalnie , ale jadąc powoli od 0-45 , wtedy cylek na 100% będzie rozgrzany i dobrze docierany ) . ;)
Post: 15 maja 2010, 23:45
no i z dyzkiem moge sie zgodzic w 100% , koledzy powtarzacie to co przeczytaliscie na jakims forum , nigdzie nie napisalem ze ognia czy do dechu mu , lecz ze nalezy jechac tak jak to opisal dyziek jest prawidlowo , rozgrzewanie przed jazda bzduraaa . tyle z mojej strony pozdrawiam
DrivterGSI1 poczytaj troche fachowej literatury bo puki co to Ty w błąd ludzi wprowadzasz . to że ktoś napisał na jakims forum ze trzeba rozgrzewać przed jazda podczas docierania nie znaczy ze to jest prawda .... a tu link do "fachowej literatury" :)
http://www.bookmaster.pl/motoryzacja/sk ... azki/1851/ zamówić poczytać same mądre rzeczy . i nie wprowadza się ludzi w bła pzdr .
2t POWER !
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 23:51 przez marcin747, łącznie zmieniany 1 raz
