Dzisiaj jest 04 paź 2026, 11:40
 Tytuł: mam problem
Post: 14 maja 2010, 17:00
siemka mam taki problem skuter jechal mi 85 teraz nagle jedzie 60 czemu to nie wiem wymienilem pierscionki bo jak zakladalem wczesniej cylek to jeden pekl i kupilem nowe i uszczelka pod cylek jest zrobiona z puszki bo mi tamta sie rozwalila i mam pasek od yamahy aerox i nie wiem czy to od tego moze byc
Post: 14 maja 2010, 18:38
Koles jak masz uszczelke zrobiona z puszki to co sie dziwisz ze ci skuter jedzie 60??
OMG...
Ucieka ci pewnie kompresja na wszystkie strony i nie masz mocy. Kup nowa uszczelke
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 15 maja 2010, 19:58
kupilem dzisiaj uszczelke nowa i teraz leci mi 65 moze tez wina paska moze byc bo to jest od yamahy aerox
Post: 15 maja 2010, 20:10
Po pierwsze to za nazwę tematu prosisz się o WARNA ! Myślisz, ze jak ktoś nie ma problemu to zakłada temat z prośbą o pomoc do innych forumowiczów?
Po drugie to pasek od aeroxa ma inne wymiary, więc się nie dziw, że skuter tak wolno jedzie. (jest za długi bądź za krótki lub za szeroki i nie może wejść na maksymalne położenie, tak jakbyś nie miał 5tki w aucie)
Niezły pomysł z paskiem od roxa. :shock:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 15 maja 2010, 20:21
no a co aby jezdzil ale juz mam zamowiony pasek wiec gitara
Post: 15 maja 2010, 20:25
Jak mozna zrobic uszczelke z puszki i dac pasek z innego skutera?? :shock:
Lepiej nie rob nic ze skuterem. Jak jezdzi to nie dlubaj. Jak sie cos zepsuje to daj go do mechanika...
Post: 15 maja 2010, 21:52
kurde ale wy nie rozumiecie uszczelka wtedy byla zrobiona zebym jezdzil na nim do roboty i pasek tez bo mi pekl a nie mialem kasy na to uszczelka jest nowa teraz a pasek bede mial w pon
