Dzisiaj jest 04 paź 2026, 16:23
 Tytuł: Co kupić?
Post: 08 maja 2010, 9:58
Co najlepiej kupić do seryjnego skutera żeby dało duży efekt, a nie za duży koszt? Może tuningowy wariator? myślałem np nad takim. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0f505e8dbe
Co o nim sądzicie?
Jakie do tego sprężynki?
Post: 08 maja 2010, 11:21
kup wydech albo wariator
a co do tego wariatora to ci go polecam, też miałem go w nrg i sprawował się rewelacyjnie
Post: 08 maja 2010, 21:04
Podobno zużywają się szybko w nim koperty a trudno je dostać i są drogie. Czy to prawda?
Post: 10 maja 2010, 14:00
Pojazd: Aprilia sr r
Trochę się szybko zużywają ale można je dostać na mielochu.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 10 maja 2010, 14:24
koperty są do testowych rolek!! one sa tylko do testów bo masz chyba dwie gramatury rolek do tego wario wiec jesli juz masz swoja kombinacje rolek to kupujesz takie rolki tylko normalne nie testowe!!
najlepszą poprawę w seryjnym moto da ci wydech i dobry pasek jeśli twój jest zużyty i jego serokosć jest miejsza niz 16mm (niepatrz an ząbki na pasku to niema nic do rzeczy tylko szerokość...
dobre paski do niewysilonek jednostek typu seria czy 70 sport są daycko
mam jeden taki pasek do p/g w idealnym stanie za grosze na sprzedaż...
edit
aha co do wydechu do seri najlepiej rozgladaj sie za tania uzywka technigas next'r lub leovince zx ;) lub innym tanim z znanych marek ale nie patrz na giannelli chyba ze znajdziesz cos ponizej 140zł bo zanie wiecej nie oplaca sie dawac jak za 200zł masz leovince tt też wyśmienity do seri
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 14:26 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2010, 7:29
Pasek właśnie wymieniłem jesienią (firmy tej co podałeś). Wydechu nie chce raczej zmieniać bo szkoda kasy z tego względu że sprzedaje skuter po tym sezonie, a to co zainwestuje na pewno mi się nie wróci... Dodam że mam małe przyspieszenie i v-max tez nie zadowalający (seria, odblokowany)
Co mogę wymienić za małą kasę żeby ładnie szedł?
Post: 12 maja 2010, 11:59
piotras006 pisze:
wydech sprzedasz po sezonie a skuter z seryjnym opchniesz i jeszcze jak pokombinujesz to zarobisz bo na allegro sie okazje wydechów zdarzają tylko odmalować i potem mozna sprzedać nawet kilka dych drożej ...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 12 maja 2010, 20:10
Może i dobry pomysł nawet z tym wydechem... Ale co zrobić żeby kręcił normalne obroty?
Post: 12 maja 2010, 20:25
Normalne czyli takie jak masz teraz czy wyższe :?:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 20:25 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 20:47
jeśli wyższe to dajesz lżejsze rolki twardszą sprężynę centralną i śmigasz ;D
Post: 12 maja 2010, 21:45
no wyższe, kreci mi podczas jazdy 7, na stopkach do 9 a rusza przy ok 5. Niby przy serii nie warto zmieniać rolek na innego ciężaru... Jeszcze raz dodam że skuter ma słabe osiągi jak na odblokowane NRG.
Blokady zdjęte to:
-wydech
-dysza
-wariator
-katalizator zaspawałem ale nic nie dało...
To co radzicie?
Post: 13 maja 2010, 12:24
Pobaw się z rolkami i sprężynę centralną daj top racing +15% i sprawdź inny wydech jakiś sportowy od kogoś i sprawdź jeszcze czy króciec nie jest zablokowany bo u mnie była tam blokada w postaci bardzo małego przelotu.
Post: 14 maja 2010, 17:47
Króciec nie jest zablokowany bo już sprawdzałem oczywiście. Centralną mówisz że +15% a sprężynki też wymieniać na +15%? Jakie rolki do tego?
Post: 14 maja 2010, 17:55
4,7/4,3 coś w tym stylu nie powiem ci dokładnie najlepiej kup zestaw testówek
Post: 14 maja 2010, 18:09
No to testówki centralna i sprężynki wyjdą mnie 100zł + przesyłka ;). Te sprężynki też wymieniać do tego? Przypominam że to jest seria, będzie ok?
Post: 14 maja 2010, 18:26
sprężynki sprzęgła średnio twarde stage6 bardzo dobre do serii + centralka i rolki i reguluj
Post: 14 maja 2010, 18:34
piotras006, ja dałem centralke Hebo +50% i rolki 4,3 i jest super..Tylko,że mam wydech Yasuni R..Nie wiem jak będzie w seri..
mateusz24, a dało Ci dużo odblokowanie króćca ?Bo ja mam właśnie ,też zablokowany..Sorki za zmianę tematu.
Post: 14 maja 2010, 18:45
Króciec założyłem razem z innym gaźnikiem ale dał lepszy start i przyśpieche
Post: 14 maja 2010, 19:06
Opłaca się to za taka kasę? Czyli jaki przedział rolek? Centralna +15%?
Nie opłacało by się bardziej kupić sportowego wario? byłby lepszy efekt?
Post: 14 maja 2010, 19:37
Jeśli to totalna seria to lepszy efekt będzie ze sportowym kominem ale licz się z tym że jeśli chcesz osiągnąć maximum to pamiętaj o regulacji.
