Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:03
Post: 14 maja 2010, 19:44
Chcialbym sie dowiedziec jak sprawdzic czy pompa wody mi dziala a czy czasami nie jest zepsuta poniewaz temperatura po krotkiej jezdzie rosnie mi prawie na maxa, jezeli trzeba bedzie jak rozkrecac to jak to zrobic?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 14 maja 2010, 21:06
Ja bym stawiał na czujnik temperatury albo coś z termostatem, jeśli chłodnica robi się ciepła to napewno nie pompa, sprawdź chłodnicę.
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 14 maja 2010, 21:14
a jak mam ja sprawdzic? chodnica robi sie ciepla po przejechaniu paru km
dodam ze jak przekrece kluczykiem w stacyjce to strzalka wskakuje na poczatek 2 kreski na liczniku, robilem malowanie i rozbieralem licznik i wyciagalem wskazowki, mozliwe ze moglem je zle wlozyc?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 14 maja 2010, 21:19
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Zdejmij czachę, odkręć korek od płynu. Odpal i zobacz czy pompuje. Powinien tam się tworzyć strumień płynu :)
- Bo?
Post: 14 maja 2010, 21:31
ale gdzie ten strumien ma sie tworzyc? w zbiorniczku?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 maja 2010, 1:02
herbi1995 pisze:
No i tyle wystarczy. Jakby pompa nie działa to skąd w chłodnicy by się wzięła gorąca ciecz? :wink:
A co do tematu, jak Ci rośnie szybko temperatura- przeczyść układ i zmień płyn na nowy. Powtarzam PŁYN CHŁODNICZY! Ostatecznie WODĘ DESTYLOWANĄ, bo widziałem paru specjalistów na forum, co lali kranówę ...
Post: 15 maja 2010, 8:04
Nie no tyle to jeszcze wiem ze mam plyn lac a nie kranowke, leje petrygo, ale rzeczywiscie chyba bede musial wymienic bo odkad kupilem ja to nie wymienialem plynu tylko raz troche dolalem
FoRnaL pisze:
czyli ze jak jest chlodnica ciepla tzn ze pompa dobrze chodzi tak?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 maja 2010, 11:49
herbi1995 pisze:
No tak .. Sprawdzenie nie boli
- Bo?
