Dzisiaj jest 29 sie 2026, 9:24
Post: 14 maja 2010, 16:45
malaguti f12 lc 97r zaczelo sie tak , scigalem sie z samochodem predkosc okolo 100km\h i nagle zaczol przerywac podduszac sie dojechalem 500m i zgas z poczatku myslem ze sie zatar ale nie do konca wymienilem pierscien ,cylinder do polerki (nie do szlifu .70ccm)zlozylem ale nadal nie chcial odpalic sprezanie 13barow wiec dobrze to poszlem w strone iskry wymienilem swiece kabel fajke po czy dalem mu bezposrednio benzyne do cylindra i odpalil na 3sekundy i zagsl i do tej pory nie chce odpalic kroki jakie jeszcze uczynilem w tym celu to wymiana cewkomodul ,wymialna zaworu membranowego nie mam juz zadnych pomyslow. A i nigdy nie chcial palic z rozrusznika , wal wraz z lozyskami i uszczelniaczami i gazinikiem stage6 19mm wymienilem 4miesiace temu. moze byc ze iskra jest nie w tym momecie co trzeba ?? klin jest na swoim miejscu
prosze o pomoc
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/92024
warto zobaczyc , mialem rowniez http://www.youtube.com/watch?v=eh2CQx2r3Wo czyli rieju rs2 , a teraz kupilem sobie jet-force :)
Post: 14 maja 2010, 16:52
Nie dostaje paliwa do cylindra czyli gaźnik. Moze pływak się zawiesza, moze być przedziurawiony, zaworek iglicowy niesprawny, gaźnik czyściłeś?? Jak to wszystko sprawdzisz to w ten węzyk od paliwa wlej paliwa ile będzie potrzebował i zeby w węzyku jeszcze troche zostało, i jeszcze musisz mieć normalnie podciśnienie podpięte. I spróbuj odpalić MUSI a przynajmniej powinien.
Post: 14 maja 2010, 16:53
nie łapie czasem lewego powietrza ? simeringi na 100% ok ?
Post: 14 maja 2010, 17:11
no wszystko jest w stanie zrozumiec ze paliwa nie dostaje ale jak ja odkrecam swiece wlewam paliwo wkrecam swiece i ni nie odpala a co do lewego paliwa simeringi jestem w stanie wykluczyc bo zciagnolem zawor i krociec przylozylem ręke do kartera i zaciaga powietrze wiec sa raczej ok
Post: 14 maja 2010, 17:16
luki32 pisze:
luki32 pisze:
To jak w końcu jest?! Odpali czy nie odpali po wlaniu beny na tłok?
Post: 14 maja 2010, 17:19
no wlasnie raz sie zdarzylo ze odpali i to po zmianie swiecy fajki i kabla i to byl tylko jeden raz juz myslem ze naprawiony ale zgasl i od tamtej pory juz nie odpalil
Post: 14 maja 2010, 17:27
To wydmuchało ci uszczelki pod głowicą dostaje płyn + paliwo więc taka mieszanka się nie zapali
Post: 14 maja 2010, 17:31
sory zapomnialem dodac jest to lc ale nie wlewalem plynu ani wody po to by wykluczyc tem problem woda +wacha
Post: 14 maja 2010, 19:52
simmeringi bym sprawdził, co z tego ze ciśnienie jest jak simmer jest np lekko uszkodzony. A połączenie króciec, gaźnik szczelne wszystko? Chociaz jak by była nieszczelność to powinien odpalić po walnięciu wachy na tłok.
luki32 pisze:
czyli?
