Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:53
 Tytuł: cylek wybór
Post: 12 maja 2010, 18:39
Jaki cylek polecacie bez zmiany wału? Co byłoby najrozsadniejszym wyborem? Chodzi mi tutaj, zeby wał nie miał za ciezko i cylek był w miare mocny i wytrzymały.
Post: 12 maja 2010, 19:29
Polecam polini sport 50cc
Jeżeli chcesz mam na sprzedaż po przebiegu 500 km (LC)
Post: 13 maja 2010, 6:46
nie dzieki. Mam ac. A może ktoś jeszcze sie wypowie....?
Post: 13 maja 2010, 7:43
Jak już nie chcesz zmieniać wału to raczej 70'tki nie wstawisz. Ja bym popatrzał na mielochu w komentarzach którzy kupili cylindry o ich opinie i może ktoś o wale coś napisał. :twisted:
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 13 maja 2010, 14:41
masz racje, dzieki
Post: 14 maja 2010, 20:15
tylko właśnie jak tak patrze to kazdy, a właściwie wiekszosc ma cylki mocniejsze i zmieniaja wał. Nie musi byc 70-tka. Chodzi mi tutaj o moc i zeby mi wał wytrzymał jakies 15tys km jeszcze. Teraz mam 16tys zrobione, a skuter z 2004 roku
Post: 14 maja 2010, 22:46
metrakit 70cc hand made cylek poziomu sport nie trzeba zmieniac walu moc duza : ) i wytrzymalosc tez oraz to zeliwo czyli szlif i jedziesz dalej .
Post: 14 maja 2010, 23:39
Każdy dowolny sport (70cc) z łożyskami sobie poradzi bez problemu :wink:
Jeżeli wybierasz Racing, Mid Race lub Evo (Big Bore) to wtedy bez zmiany wału długo nie pojeździsz :cool:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 15 maja 2010, 9:30
Dzieki, a długo pojezdze na sporcie bez zmiany wału? Myślicie, ze wytrzyma z 15 tys?
Post: 15 maja 2010, 10:00
15tys na sporcie 70ccm nie wytrzyma seryjny wał. Jak byś teraz założył nowy i pojeździł 15 tys to by wytrzymał, a jak ma już 16tys to następnych 15 nie wytrzyma. Załóż jakiegoś 70ccm sporta pojeździj np 3 tys rozbierz silnik zobacz w jakim masz stanie korbowód i tyle. Sprawdzaj co np 1000 km czy nie masz luzu na łożysku od strony wariatora i będzie dobrze.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 15 maja 2010, 13:18
Jak on bedzie rozbieral silnik co 1000km to on napewno mu dlugo nie posluzy...
Post: 15 maja 2010, 20:05
Jak będzie to robił nieumiejętnie to na pewno :wink:
Post: 16 maja 2010, 9:02
Jezeli przy rozbieraniu wyczysci silnik z zanieczyszczen i bedzie sie do niego zabierał umiejetnie to nic sie nie powinno stac :) W niekturych cylach evo sie co 1000km tłok wymienia i tez trzeba rozkręcac i jakos chodzą jak rakiety :mrgreen: Ja wolał bym kupic 50 Metrakita HM który ma 8.5-10 km na którym troche pojeżdzisz bez wymiany wału i łozysk niz 70 Poliniego czy tez Malossi który W 70ccm ma 7.7km ale to twój wybór :)
Post: 16 maja 2010, 11:44
Big BORE, wierzysz w to iz cylek 50cc ma więcej koni niż 70cc.Jak to może być możliwe.Budowa cylindra 70cc charakteryzuje się praktycznie tylko większą średnicą tłoka więc nie wierze w większą moc 50cc.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 16 maja 2010, 15:17
bartek4334, Tak tylko ze pojemnosć w głównej mierze nie tak duzo daje km. Kazdy podniesiony kanał o kilka stopni to juz są dodatkowe km. Jak by było tak jak mówisz to kazdy by brał cyle z allegro za 150 zł z tłokiem o pojemnosci 80ccm :D
Post: 16 maja 2010, 17:34
Sean12 pisze:
A wiesz jak się sprawdza luz na wale od strony wariatora ??? Odkręcasz pokrywę przekładni i szarpiesz za wał. Aleee dużo rozbierania... Ehhh. Po co się odzywasz w ogóle ? Piszesz tylko głupoty.
-Polini For Race 70
Post: 17 maja 2010, 19:30
Takie rozbieranie co 1000km odpada. A metrakit 50cc dlugo wytrzyma wał?
Post: 17 maja 2010, 20:19
Widzę że ręce wam do dupy przyrosły wszystkim chyba.
-Polini For Race 70
Post: 17 maja 2010, 21:03
O wał bym sie nie martwił ale jezeli masz słabe łozyska to to moze byc głownym zagrozeniem spowodowanym z eksploatacja metrakita. Czy długo wał wytrzyma... hmm.. nikt ci tego nie powie bo nie znamy stanu twojego wału. Musisz sprawdzic czy ma luzy na korbie.
Post: 19 maja 2010, 21:42
kylo93 pisze:
Sean12 pisze:
Taa mozesz sobie kut*sa szarpnac... Masz chyba simmeringi nie ? szarp szarp powodzenia tunerze : )
