Dzisiaj jest 24 mar 2026, 9:07
Post: 13 maja 2010, 20:40
Witam
Przeważnie to ja pomagałem, ale to co teraz się dzieje z hrr to za dużo na moją głowę.
Więc od początku, od podstaw składałem silnik, nowy wał, łozyska, uszczelniacze, tłok z pierścieniami, wario itp.
Po złożeniu odpalił za 2 kopnięciem, pochodził 20 minut, po godzinie odpaliłem rozgrzał się przejechałem się około kilometra, wrociłem wszytsko ok.
Następnego dnia znów odpaliłem chodził 20 minut na wolnych co jakiś czas przegazowałem.
Kolejnego dnia odpaliłem rozgrzał się, wsiadam chce jechac a po 200m zaczał gasnąć i strzelać z tłumika.
Odprowadziłem do domu i teraz słabo odpala a jak załapie to pochodzi 1-2 sekundy.
Dodam że na początku była dysza 100 (filtr stożkowy), potem jak się posypał zauważyłem że świeca ciągle jest mokra, zmieniłem dyszę na 60 i dalej po kilku kopnięciach mokra świeca.
I teraz pytanie do was co mogło się posypać że tak chodzi?
Z góry dzieki, pozdro
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 21:07 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2010, 21:11
A iskre ma?? ;s
Post: 13 maja 2010, 21:12
Jaki masz teraz filtr powietrza ? Jak seryjny to daj najmniejsza dysze jaką masz.
A przypomniało mi się miałem podobnie jak ssanie się zepsuło więc zobacz jeszcze może to.
ml?source=oo
Post: 13 maja 2010, 21:16
Iskrę ma, no chyba że ją przerywa ale watpię że raz jest a raz nie.
Filtr mam taki stożek za 10zł :?
Wcześniej chodził na takich cześciach jak teraz.
Ssanie mam odłączone, wcześniej też mialem to palił odrazu a teraz nagle tak.
marcin9440, Jakie były objawy tego zepsutego ssania?
Post: 13 maja 2010, 21:18
Jak już był trochę bardziej ciepły to zalewało i strzelało nie przepaloną mieszanką.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 21:19 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 21:21
Aha to jutro podłączę i sprawdzę, ale propozycje co może być jeszcze nie tak pisać.
Post: 14 maja 2010, 18:26
Podłączenie ssania nic nie dało.
Co to może być, z nim nie tak? Jak chcecie moge nagrać filma o co chodzi.
Post: 14 maja 2010, 19:04
Ja tak mialem meczylem sie 2 miechy a to padla cewka mimo tego ze nowa byla . Pozycz od kogos cewke koniecznie od 2t nie 4t !
Post: 14 maja 2010, 19:31
Jaka pojemność ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 14 maja 2010, 20:00
50, seria
Post: 14 maja 2010, 20:03
A moze ci membranki ci się nie domykają i cały czas leci waha i dlatego zalewa?
Post: 14 maja 2010, 20:05
Cały zawór nowy, szczelny.
Post: 14 maja 2010, 20:09
Pojazd: 636 `02,
włąsnei mi zawór membranowy tez sie zepsul w sensie ze sie nie domykal i wahe puszcal i go zalewalo.. :cool: ale widze ze masz nowy to sprawdz cewke moze dawac nierownomierna iskre.. albo zmien swiece.. :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 20:12 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 20:40
Daj mniejszą dysze, ja na seryjnym miałem 57,5 i było lux.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 14 maja 2010, 21:22
Dysza 60 więc z tym problemu nie powinno być.
Świeca napewno dobra, jutro kupię nową cewkę.
Post: 14 maja 2010, 21:40
Mocno mokra jest ? I tak od pierwszego kopa mokra cze po dłuższym kopaniu ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 17 maja 2010, 13:44
i co dała coś nowa cewka ?? kurde tyle roboty odwaliłeś siedzę i myślę jak ci pomóc :/
Post: 17 maja 2010, 14:14
A może po tym stożu za 10zł ci sie syfu do gaźnika wleciało i jest zapchany?Nie wiem.. przeczyść cały gaźnik
Aprilia Sr 04r:)
Post: 17 maja 2010, 14:52
Gaźnik czyszczony milion razy, za chwile ide załozyć nową cewkę :mrgreen:
Post: 17 maja 2010, 14:58
Założyłem nową cewkę, pali od 1 kopnięcia.
Dzieki szwedo i wszytskim dzieki za pomoc.
