Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:34
Post: 14 maja 2010, 16:54
Siema !
Od nie dawna mam Gaznik Tec 17,5 phva.
Po założeniu przez mechanika cylinder sie ztarł z nie wiadomej przyczyny .
Poprostu po 30 m zgasł i tyle . Na Tłoku była szrama na serokość 0,5 - 1 cm (od góry do dołu jak taka kreska )
Najprawdopodobnie typek coś zle podłączył !
Tyle ze martwie sie ze jesli założe nowy Cylinder ze sie znowu zatrze !
Druga sprawa w Gazniku były baaardzo drobne opiłki .
Tak chyba nie powinno być ale może dlatego że gaznik jest nowy poprostu musi troche sie wyrobic .?!
Co z tym fantem zrobić ? bo możliwe że przez to Cylinder sie zatarł .
PS: podajcie mi gaznik Dell'orto 17,5 albo 19'stke z ssaniem Automatycznym !
lub z kapselkiem !
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 16:55 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 17:56
Wpadło coś do cylka. Co to za mechanik że nie zna przyczyny :D
Daj foto to się upewnimy.
Nie powinno być żadnych opiłków w gazniku :/
Może być też tak że jakies łożysko sie sypnęło .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 maja 2010, 17:59
zgadzam sie z slawek5t, a gaźnika 19mm z ssaniem automatycznym nie widzialem :?
Post: 14 maja 2010, 18:06
to nie wina gaźnika ;] a te opiłki mogły byc od syfu w warsztacie tego mechanika,nie wiem :D jak zgasł dopiero po 30 min. to nie gaznik:D jakby miał sie zatrzec to od razu .ja mam akurat tego tec racing 17,5 PHBN i jest ok
Post: 14 maja 2010, 21:44
wib3k, yyy wyraźnie napisałem ze zatarł sie po przejechaniu 30 metrów !
Myśle że to nie przez syf w garażu bo były to opiłki i wydaje mi sie że to opiłki z odlewu gaznika .
Wpadłem na pomysł zeby zdjąć gaznik wziąść szczoteczke do zębów zamoczyc w benie i troche poszorować gaznik w srodku poczym przedmuchac sprężarką i chyba nawet wtedy juz sie nie powinno nic dziac :D
Co o tym pomyśle myślicie?
Hofer są gazniki 19 bez linki na taki jakby kapselek który sie podciąga do góry !
takie ewentualnie szukam !!
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 21:46 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 22:09
chrisbrown pisze:
To jest najprostsze ssanie ręczne. :)
Musisz poszukać na necie. Napewno znajdziesz.
Post: 15 maja 2010, 8:32
chrisbrown, a nie chcesz Metrakit 19mm ssanie na ten ''kapselek'' i dysze Stage 6 ??
Post: 15 maja 2010, 8:55
hofer2412, za ile chcesz ten gaznik ?
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Post: 15 maja 2010, 10:51
Kupuje tylko new Parts'y :)
klikszen, nie moge znaleść na mielochu owego do speed'a !
Tylko do Sendy ale to chyba obojętne bo gazniki są uniwersalne ?!
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d620e6f459
Post: 19 maja 2010, 21:35
Odświerzam ! Chłopaki pomóżcie troche !
Post: 22 maja 2010, 10:14
Jak nie ma do speeda to szukaj z innych modeli Peugeota :wink:
Mam taki gaźnik w mojej HM tylko że 21mm :wink: Fajna sprawa z tym ssaniem :cool:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
