Dzisiaj jest 03 paź 2026, 19:44
Post: 15 maja 2010, 10:18
planuje zrobić w swoim cpi silnik lc czy cytlinder i pompa podejdzie np. od minarelli lc czy jak to jest robił tak ktoś?
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 16 maja 2010, 0:24
Pojazd: 636 `02,
podejdzie tylko kup jakis cylinder od lc i do tego np tlok vertexa na sworzen 12mm i bedzei dobrze bo minareli ma 10mm a ty masz 12mm...
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 16 maja 2010, 7:44
a co jak on ma wał 16mm a pompa jest na 12 czy 13 mm ??? :P
Post: 16 maja 2010, 10:18
medyk94 pisze:
Przecież pompa nie jest na wale.
ml?source=oo
Post: 16 maja 2010, 10:22
Pompa jest przykręcana do magneta czy jakoś tak.
Post: 16 maja 2010, 10:49
Pojazd: 636 `02,
pompa wody jest mocowana na 3 pinach do magneta zamiast wiatraka ;/;/;/
Post: 16 maja 2010, 10:50
pawel0523 pisze:
ooo to by było nawet dobrze bo cylinder nowy 150 zł ( nie wiem czy oryginał) :P i chłodnica ze zbiorniczkiem 100 to nawet by nieźle wychodziło :mrgreen:
Post: 16 maja 2010, 19:29
Pojazd: 636 `02,
Jeśli pozwolisz zrobie ci rozpiske;
cylinder minarelli lc z glowica~ 80zł uzywany w bdb stanie
pompa wody jesli dobrze poszukasz to za 100zł wyrwiesz albo i mniej
chlodnica z wezami i zbiorniczkiem 80-100zł
i tłok vertexa nominalny na sworzen 12mm 120zł
czyli całkowity koszt to 380-400zł :cool:
Post: 16 maja 2010, 19:51
a powiedzcie czy jakby ktoś założył cylinder oryginalny od Aeroxa no i tych wszystkich przeróbkach na lc to skut by miał lepszego kopa niż na chińskiej serii???
Post: 17 maja 2010, 13:12
Na pewno nie będzie się tak grzał jak AC osiągi też pewnie się poprawią.
ml?source=oo
Post: 17 maja 2010, 14:04
Pojazd: 636 `02,
jesli porownasz moc cylindra ac i lc to odpowiesz sam sobei na to pytanie :cool:
Post: 17 maja 2010, 17:35
no to jednak opyla się zmiana na LC, na LC jest 2KM więcej mocy na pojemności 70ccm to już jest coś :mrgreen: , Tylko czy wał wytrzyma :P
Post: 17 maja 2010, 18:05
Przy serii 50 napewno.
