Dzisiaj jest 04 sie 2026, 7:58
Post: 15 maja 2010, 12:56
Witam.
Może mi ktoś tutaj odpisać jak sprawdzić kiedy wał i łożyska są do wymiany? Bo mam tak jakby małe luzy, ale nie jestem do końca pewny.
Post: 15 maja 2010, 14:00
Wał jest do wymiany gdy jest krzywy lub ma luz w dolnym łożysko korbowodu góra-dół. na boki może mieć. Łożyska są do wymiany gdy mają luzy lub ciężko chodzą, np jak zakręcisz to będzie trzeć i ciężko się kręcić.
RoQs pisze:
Post: 15 maja 2010, 14:01
Ruszaj wałem we wszystkie mozliwe strony.Jeśli są luzy to na pewno łożyska do wymiany.No i wtedy juz musisz spojrzeć na wał.
edit:
Ah no i mnie wyprzedziłeś :mrgreen:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 14:04 przez bartek4334, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 14:14
Bo ja wziąłem ten frez czy co tam jest przez ten pręt co idzie na nim wario i jak tym ruszałem to są małe luzy i sam nie wiem.
Post: 15 maja 2010, 14:20
Zajechany wał słychać podczas jazdy (stukot), poza tym, trzeba sprawdzić luzy na wale, oraz łożyskach.
Post: 16 maja 2010, 10:16
Rilazo, To będą luzy na łożyskach. Jeśli są bardzo małe to nie ma powodu do obaw.
RoQs pisze:
