Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:16
Post: 15 maja 2010, 12:52
Witam wszystkich. Mam taki problem, Jeździłem na starym pasku napedowym wszystko było ok. Pewnego dnia jednak pasek pękł, wiec zrobiłem zakupy i kupiłem identyczny, ale nowy. Odkręciłem Dzwon sprzęgła, założyłem pasek tak jak powinien byc. I zaczyna sie mój problem. Gdy zapale skuter cały drży, stuka puka itp koło sie kręci a gdy wcisne tylny hamulec to skuter gaśnie... Wygląda to tak jak by zachamował na maxa motorem na biegu i gaśnie... Gdy chce jednak Ruszyc skuter nie ma siły przekręcic kołem... na stopce jednak Wchodzi na max obroty.. Dodam ze skuter To Chiński 4t firmy RM-MOTOR Fox 50ccm. CO mam zrobic?? prosze o szybką pomoc...
Post: 15 maja 2010, 13:13
Błąd - jak zmieniasz pasek powinieneś odkręcić wariator - nie sprzęgło.
Odkręć jeszcze raz sprzęgło i złóż na nowo.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 15 maja 2010, 14:11
A to jest w tym jakas różnica?? myslałem ze to obojetne jest...
Post: 15 maja 2010, 14:21
Damian1846, tak to jest różnica. Możliwe, że jak ściągnęłaś pasek z wario to jakaś rolka wypadła, bo przeciw talerz nie miał oporu i się wysunął.
Post: 15 maja 2010, 14:25
Na Vario te talerze są scisniete obok siebie, jak go zapaliłem to troche sie rozeszły ale tylko kawałeczek. A mogło sie cos stac z tymi Rolkami jak go tak odpaliłem?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 14:33 przez Damian1846, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 14:54
dodam ze sprawdzilem rolki i latają sobie luźno
