Dzisiaj jest 28 mar 2026, 4:30
Post: 12 maja 2010, 20:16
Witam
Mam skuter Ferro 604-4 4T pojemność 80ccm3 ostatnio zakupiłem wariator Malossi Multivar , założyłem go , założyłem także ta białą sprężynę centralną i mój V-Max wynosi 60km\h przy czym obrotomierz przy tej prędkości wskazuje 10,5 tys obrotów. Nie ukrywam że chciałbym mieć większą prędkość.
Moje pytanie brzmi co mam jeszcze zmienić aby uzyskać większą prędkość ?
Skuter waży 110kg a ja ok.70kg.
Post: 12 maja 2010, 20:25
wywal tą centralke i daj seryjną bo ta jest za twarda skoro kręci takei obroty.
Post: 12 maja 2010, 20:34
a tak ogólnie malossi ma za długie tuleje wariatora juz pare osób tak ma jak ktos chce to mam na sprzedaz wario naraku hs racing tanio
Post: 12 maja 2010, 20:37
AdamKesy, jakie masz rolki??
Post: 12 maja 2010, 20:49
Rolki mam takie jakie były w zestawie czyli 7g.
Post: 12 maja 2010, 20:54
A przed założeniem waria osiągi były lepszy czy gorsze?? Masz stożek?? Bo mój kuzyn miał stożek, ale przy cylku 90cc i przez niego v-max wynosił 65km/h, a po założeniu oryginalnego śmiga ok 80km/h.
Post: 12 maja 2010, 20:58
Przed założeniem waria jechałem spokojnie 75km\h stożka nie mam dysza w gaźniku #98
Po zdjęciu pokrywy zauważyłem że pasek nie dochodzi na samą góre wariatora (od górnej krawędzi jest 1 cm do paska) ale zmienie tą centralną sprężyne na seryjną i opisze rezultaty , mam jeszcze pytanie czy zmiana rolek np. na 5.5g coś by dała?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 8:24 przez AdamKesy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 9:27
Zmieniłem sprężyne na serie i załozyłem tez moją tuleje wariatora (która jest krótsza od tuleji Malossi o ok.2mm) i teraz skuterek jedzie 75km\h czy można jeszcze coś zrobić żeby jechał więcej czy to juz maks?
Post: 13 maja 2010, 13:02
Kup rolki 9g.
Post: 13 maja 2010, 13:41
OK własnie sie wybieram do sklepu motoryzacyjnego to kupie takie rolki i zdam relacje
Post: 13 maja 2010, 21:24
tak najlepiej wrzuc 20g polecisz 300... Sprobuj z inna sprezyna tzn nie ta od malossi tylko kup cos z HEBO np.. Rolki beda za ciezkie tzn bedziesz mial mula musisz to czym zredukowac..
Post: 13 maja 2010, 21:49
watcher, hahahah. nie no śmieszne śmieszne., a jak ci powiem że mi do serii tgb dali rolki 10 gram to powiesz że pisze głupoty, ale przyjedź do mnie to ci udowodnie ! skuter odblokowany latał 75-80, teraz na zablokowanym tłumiku 65-70
QuBaSS
Post: 14 maja 2010, 18:53
Skruc tulejke jeszcze o 1-2 mm zobacz moze pasek jest starty i pobaw sie z sprezynami cetralnymi i wez jesli ktos ma pasujacy do ciebie tlumik troche lepszy niz twoj to pozycz i zobacz co bedzie sie dzialo
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 14 maja 2010, 22:31
Pasek musze zmienic bo mierzyłem suwmiarka i zamiast 17.5mm mam 14.8mm tulejke już wszadziłem krótszą-odblokowaną.
Post: 15 maja 2010, 8:23
no to jak masz taki pasek to tu masz przyczyne slabego vmaxu. I zmien jak najszybciej bo ci wariator porysuje
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 15 maja 2010, 17:30
Dzisiaj wymieniłem pasek na nowy różnica wielka Vmax wzrósł w tej chwili do 85km\h ! :D . Dziekuje wszystkim za pomoc
Post: 22 maja 2010, 10:40
siemka sory za OT ale nie chcesz sprzedac samej sprezyny malossi??
