Dzisiaj jest 29 sie 2026, 12:53
Post: 11 maja 2010, 13:41
Witam mam problem z moja benelka jak jest zimna to strasznie ciezko pali trzeba ja kopac i kopac , jak sie juz rozgrzeje to jest dobrze doraci mi ktos cos?? Dodam ze wrzucilem 70 malossi sport i juz nie wiem co to moze byc probowalem regulowac gaznik i nic to samo nadal.Z gory thx
Post: 11 maja 2010, 14:55
z swieca moze byc problem ;]
ZAPRASZAM DO MNIE !!!!!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB ... rion/99864
Post: 11 maja 2010, 18:25
Sprobuj sciagnac filtr powietrza i bez zadnego ssania jak jest zimny przytkac reka gaznik i kopac, jesli odpali to gaznik do porzadnej regulacji musi isc :p
Ku pamięci [*]
Post: 11 maja 2010, 18:38
Swieca jest na 100 % dobra bo kupilem nowa ;p Ok given Jutro zobacze ;) Z gory thx
Post: 14 maja 2010, 12:04
Given nic to nie dalo niechce palic kopac i kopac trzeba ;p kupie gaznik 17,5 bo do 12 mam dysze 100 wlozona moze ze jest mniejszy kupie i zobacze a tak a propo gaznik wiekszy daje cos na osiagach czy nie??
Post: 14 maja 2010, 12:57
given a ja mam identyczny problem tyle ze ja jak przytkam wejście do gaźnika żeby nie dostawał powietrza to odpali za 3 kopem rano - jak ejst ciepły to normalnie pali.
swieca kolor kawy z mlekiem
ganzik 17,5mm ---> seryjny aerox---> dysza 85
jak rano kopne z 20razy bez przytykania ręka wejście powietrza do gaźnika to po 20 kopnięciach świeca nadal jest sucha ;/
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 14 maja 2010, 14:29
Ssanie reczne czy auto?? Moze malo paliwa dostajesz ;p . Jak przytykasz lapa i odpala to gazior jest do regulacji . 17.5 Dal ci cos na osiagach ;>??
Post: 14 maja 2010, 21:19
na przyspieszeniu troche
ssanie automatyczne i sprawne jest swieca kawa z mlekiem
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 maja 2010, 22:33
MotoRoxik, Weź chłopie zobacz kompresję. U mnie odpala tak samo, tyle że ja mam gaźnik wyregulowany ale za to pierścienie i tuleja tak zjechana, że nadaje się do szlifu, przez co bardzo ciężko odpala.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 maja 2010, 22:39
ale żadnych rys nie mam ani nic - kompresje na dniach sprawdzę a szlif się robi jak kompresja spadnie do ilu ?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 16:10
ok 7 Atmosfer
Ku pamięci [*]
Post: 15 maja 2010, 18:53
to ja na pewno mam więcej bo obroty kreci ładne
Sprzedam:
karus93 pisze:
