Dzisiaj jest 19 cze 2026, 11:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 maja 2010, 18:49
Witam
Mam problem ponieważ zmieniłęm seryjny gaźnik w aeroxie na 17,5mm i skuter ma problemy z rannym odpalaniem, musze dopiero zatkac reka dostęp powietrza do gaźnika żeby załapał ( paliwo w ogóle nie dochodzi do cylindra ;/ ) Swieca jest kawa z mlekiem.
Opłaca się sprzedać ten i kupić seryjny na którym palił mi przy temperaturze nawet -30 stopni od strzała?
Osiągi będą na nim dużo gorsze?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 22:13 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 18:54
a nie lepiej wyregulowac ten gaznik ?
Post: 15 maja 2010, 18:56
nie bo reguluje juz go od miesiąca!! ;/ swieca kawa z mlekiem ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 19:07
Ile masz dysz do regulacji?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 19:08 przez kacper93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 19:15
3 - 70, 85, 90 i na każdej rano to samo ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 19:18
przecież po to jest ssanie
Daje większą dawkę paliwa gdy jest zimny
Jakie masz ssanie ręczne czy automat ??
Jak przytykasz ręką gardziel to robisz też ssanie i dlatego odpala :mrgreen:
Aerox Monster Energy !!!
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 19:19 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 19:20
To zaprowadź do mechanika skoro ie możesz wyregulować. Ja też nie mogłem zaprowadziłem do mechanika i bez problemu wyregulował.
Post: 15 maja 2010, 19:25
ssanie mam automatyczne
ale ten gaźnik jest wyregulowany a rano nie chce paliwo dojść ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 19:40
W takim razie może ssanie poszło. Już odpowiadam na twoje następne pytanie żeby sprawdzić czy ssanie jest dobre podłącz je pod aku jak jest dobre to ta iglica od ssania(nie wiem jak to nazwać) będzie się powoli wysuwać. Chcę tylko powiedzieć że nie wiem czy by bylo to ssanie bo mój powiedzmy jak jest zimny stoi ten tydzień to jak mu odłączę ssanie to odpali bez problemu (też mam silnik minarelli).
Post: 15 maja 2010, 19:54
ssanie wiem jak sprawdzic i działa :|
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 20:02
Przewód od podciśnienia jest szczelny?
Jaki to dokładnie gaźnik? (marka)
Nie taniej podjechać do mechanika, niż kupować seryjny gaźnik na którym również może występować ten sam problem?
To tak jakbyś zmieniał samochód, bo masz źle ustawione światła i rażą innych uczestników ruchu. :mrgreen:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 20:04 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2010, 20:03
tak wszystko jest szczelne
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 20:06
Korzystaj z EDIT.
Nawet jak mu dasz lekko gazu przy odpalaniu to nie zaskoczy?
Sprawdź króciec, membranki, gdzieś musi uciekać ssanie wywołanie przez tłok.
Piaggio Typhoon LC
Post: 15 maja 2010, 20:15
jakie ssanie??
jak dam cały gaz i kopne z 20 razy to czasami załapie
a jak bym gaźnik przechylił do góry tak aby paliwo z gaźnika mogło lepiej do króćca lecieć to dało by coś?
chodzi mi o coś takiego jak wsadzają gaźnika nad tylne koło tak w pionie.
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 20:17
MotoRoxik, miałem identyczny problem jak się już pierścienie kończyły:)
Post: 15 maja 2010, 20:30
DrivterGSI1 pisze:
Dokładnie, to nie musi być wina gaźnika. Kuzyn kupił Arreche 17.5 i miał to samo. Już klął na owy gaźnik, gdy po wymianie zaworu membranowego i łożysk wału problem znikł.
DrivterGSI1 a jaka masz dysze główna i iglice na jakim zabku?
kompresje sprawdze na dniach
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 20:38
MotoRoxik, ale ja mam inny gaźnik ..Mam dellorto 14mm i dysze 60mm a iglice na drugim ząbku:)
Post: 15 maja 2010, 20:42
aa myślałem ze 17,5mm ;/
ma ktos jeszcze jakieś propozycje ?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 maja 2010, 21:07
Zawieszający się pływak może być głównym i jedynym powodem porannego nie odpalania :P
Sam musiałem rok temu nawet po 6 godzinach zatykać szmatą wlot do filtra i kopać żeby zaskoczył inaczej nie było mowy o jeździe.
