Dzisiaj jest 29 sty 2026, 7:33
Post: 14 maja 2010, 16:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Witam.
Mam taki problem,otóż bardzo szybko ubywa mi oleju,średnio co 400 km muszę dolewać olej bo prawie wcale go nie ma.Wlałem ok. 500ml półsyntetyka 10W40 zrobiłem jakieś ~ 400 km i oleju nie ma.Wszystko uchodzi tym kranikiem na pokrywie zaworów,para z olejem jak i sam olej tędy wywala.Czego to może być wina?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 16:54 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 17:12
nie możliwe żeby wywalało olej przez pokrywe
może pierścienie masz do wymiany i olej bierze na cyl i go spala?
nie kopci ci czasem?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 17:12 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 17:15
Imię: Mateusz
janica94, Własnie on nie leci z pokrywy tylko z tego kranika na górze pokrywy go wywala z parą jak i sam olej(Po dobrym rozgrzaniu silnika kiedy olej staje się rzadszy) ,oleju nie bierze bo nie kopci,i moc jest tak to by nie było.W sumie to nic bo tylko rama jest tłusta ,ale bardziej chodzi ,że nie długo będę musiał wiecej wydawać na olej niż na paliwo ; /
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 17:17 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2010, 18:20
nie możliwe, w pokrywie praktycznie nie ma oleju bo tam tylko łancuszek troche moze nachlapać
nie masz czasami za dużo oleju? 0.7l powinno byc na cały silnik
Post: 14 maja 2010, 19:24
Imię: Mateusz
Zawsze wlewam ok 500 ml patrze na butelce.janica94,
Post: 14 maja 2010, 22:09
Zobacz czy masz wszystko szczelne tzn od cylindra po głowicę. Bo ja raz jak skręcałem to nie dokręciłem właśnie na dwie śruby pokrywy i też mi się olej polał nie tak że trochę tylko takim strumieniem :/ Potem skręciłem i było gut.
Ps: Tak to jest jak się ktoś śpieszy :P
Post: 15 maja 2010, 19:45
ten kranik to odpowietrzenie skrzyni korbowej. albo masz zatkany ten "kranik" albo nie ma już pierścieni. zdejmij pokrywę i spróbuj go przeczyścić
Post: 15 maja 2010, 21:29
Imię: Mateusz
ciacho084,
Jakby był zatkany to by własnie chyba nie wywalał oleju..
Post: 15 maja 2010, 22:10
ale przecież to nie możliwe żeby tamtędy wywalało olej przecież tam nie ma oleju, chyba że masz w silniku nalane z 1.5l to sie nie dziwie
Post: 15 maja 2010, 22:19
Imię: Mateusz
janica94,
Mam 0,5L obecnie wlane,tzn.nie dosłownie wywala po prostu bardzo duzo oleju wylatuje tędy z powietrzem a przy dużych obrotach i sam olej.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 22:19 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 12:07
janica94, a wałek rozrządu, popychacze i łożyska na wałku to co smaruje?? musi tam być olej
Sprint50, co ci szkodzi zdjąć pokrywę i zajrzeć do środka
Post: 16 maja 2010, 12:18
Imię: Mateusz
ciacho084,
No chyba będę musiał ale żeby sie do niej dostać muszę cały silnik z ramy zdjąć a to kupe roboty ; /
Post: 16 maja 2010, 12:32
Sprint50, a nie prościej zdjąć ten plastik pod siedzeniem
Post: 16 maja 2010, 12:39
Imię: Mateusz
ciacho084,
Własnie że prościej by było jakby sie dało,ale ja mam cały tył u niego identyczny jak ma speedfight II wiec musiał bym cały tył rozkrecać zeby sie dostać do pokrywy wiec prościej będzie go zdjąć z amortyzatorów i z wahacza..
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 1:12 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 13:28
nie pamiętam czy tam jest jeszcze drugie odpowietrzenie , od strony skrzyni korbowej
jeśli jest to sprawdź czy drożne
pozostaje jeszcze tylko pierścień uszczelniający
