Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:16
Post: 13 maja 2010, 20:04
Mam do was pytanko. Do jakich sprężyn sa porównywalne te sprezyny?
Prosze o szybko odp :mrgreen:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 16 maja 2010, 10:00
Pomoże ktoś.?
GG:10493683
Post: 16 maja 2010, 10:11
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Kurde wiem że centralka malossi biała ma +7%
a żółta albo +15% albo +22% nie jestem właśnie w 100% pewny (niech mnie ktoś poprawi :D )
a sprężynek żółtych malossi jeszcze nie zakładałem więc nie wiem :mrgreen:
tyle z tego wiem że najlepsze to hebo niebieskie :mrgreen:
Post: 16 maja 2010, 10:21
Jest gdzieś artykuł na foum o twardości sprężyn.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 16 maja 2010, 10:29
DJPIECZYWO pisze:
żółta albo +15%
Taka twardość. Porównywalna podajże do hebo 60% :P
Post: 16 maja 2010, 10:36
Piórek - dzięki za poprawkę
to tak:
biała +7%
żółta +15%
PS: a tak na marginesie Piórek - jak jest z białą malossi do czego można ją porównać to będzie HEBO 50% czy bardziej miękka
(jakiej twardości są seryjne sprężyny ??) - w chińskim 2T (Kingway Yarox) - bo aktualnie mam malossi białą...
Post: 16 maja 2010, 10:40
Biała malossi jest podobna do hebo +50 lub minimalnie mieksza.
Post: 16 maja 2010, 10:43
pawel0523 pisze:
Właśnie :P
A seryjna może jest ciut miększa od białej lub ciut twardsza zależy od motóra :D Ale za to gdy się rozgrzeje traci twardość i jest bardzo miękka a te są ciągle takie same :)
biała malossi jest miększa niż hebo czarna. hebo czarna jest minimalnie miększa niż malossi żółta
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 16 maja 2010, 10:45
keeway_hurrican, przeciez napisałem że mieksza od +50 (czarna)
U mnie w keewayu była seryjna podobna do białej malossi a w sr była seryjna twardsza.
Post: 16 maja 2010, 11:38
Słuchajcie sprawa wygląda nastepująco mam do regulacji Sprezyny centralne hebo czarna i czerwoną i sprężynki sprzęgła hebo niebieskie.
Chciałbym wiedzieć poprostu czy kupować ten zestaw zółtych z malossi czy to czasami nie bedzie to samo co te hebo.
Pozdro :mrgreen:
GG:10493683
Post: 16 maja 2010, 12:07
sorki pawel, źle zrozumiałem;p
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 16 maja 2010, 12:31
Bedą podobne do hebo.
Post: 16 maja 2010, 13:43
pawel0523, Piórek, - wielkie dzięki wam za odpowiedzi :mrgreen: to właśnie chciałem usłyszeć :mrgreen:
Bo u siebie mam:
Multivara z rolkami 6g. oraz białą sprężynę malossi tą z zestawu :D
Czy to jest dobrze wyregulowany napęd ? Bo przypominam że na każdych obrotach mi ciągnie równo bez dziur itp.
Post: 16 maja 2010, 14:34
DJPIECZYWO pisze:
Czyli dobrze wyregulowany.
Post: 16 maja 2010, 16:04
To zrozumialem ze spręzyna odpowiadajaca sprężynie malossi zóltej bedzie hebo 60+ tak.,?
GG:10493683
Post: 17 maja 2010, 13:20
Tak. :mrgreen:
Post: 17 maja 2010, 14:50
Tak jak najbardziej tak Malossi zółta to będzie to samo co HEBO 60% :mrgreen:
Piórek wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
