Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Seryjny wał
Post: 16 maja 2010, 9:47
Czesc. mam skuter chinolek 4t
mam takie pytanie czy jak bede zmienial cylek na 80 albo 70 wario sprzeglo itd bede musiał wymieniac wal na wzmacniany ?
duzo o tym czytalem jedni jezdza na seryjnym wale 20 tys i nic a jedni pisze ze trzeba wymieniac jak nie wal to łorzyska czy to prawda
Prosze o wasza pomoc :D
Post: 16 maja 2010, 9:50
lepiej jak byś zmienił bo seryjny możne nie wytrzymać na większej pojemności
Post: 16 maja 2010, 9:54
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
orzeszek - to jest 4T napisał wyraźnie :mrgreen:
Nic nie musisz zmieniać do 80ccm (72cc z allegro) i spokojnie wkładaj taki cylek zobaczysz dużo ci przybędzie na mocy :D
w 4T nie ma potrzeby wymiany wału łożyska jedynie wymieniasz jak dajesz cyla 90cc :mrgreen:
kumpel ma 80cc z allegro i śmiga już ponad 6000tys i nic się nie dzieje chodzi tak jak powinien :mrgreen:
Post: 16 maja 2010, 9:56
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 362a41e789
taki chce kupic cylek mi sie wlasnie tez tak wydawalo ze w 4t nie trzeba zmieniac a ten cylek niezly ?
Post: 16 maja 2010, 10:12
Jest to zwykłe 80cc nic specialnego...
a ile masz kasy ?
DJPIECZYWO, dobrze mówi. W 4T nie trzeba wymieniać. Niektórzy nawet na 90 jeżdżą i 0 problemów:)
Post: 16 maja 2010, 10:13
tak z 800 zl ale wlasnie chce wymienic jeszcze sprzeglo wario
Post: 16 maja 2010, 13:37
PRoXIM - to jak masz 4T to nie ważne czy władujesz 500zł czy 2000zł będzie jezdził tak samo więcej niż 90km/h nie pojedziesz to nie ścigacz.....
A więc tak na sam początek to ci ja proponuję a zrobisz jak będziesz chciał - jak mnie posłuchasz to nie pożałujesz "!!" :mrgreen:
CYLINDER:
- bez względu na to czy zamontujemy 72cc, 80cc czy 90cc, to nasz v max będzie cały czas taki sam, no może 3do 5km/h więcej, ale żadko tak bywa, jedyne co wzrasta to moc KM.
- Przy 72cc moc wzrasta napewno x 2, przy 80cc piszą, że do x3, blef wzrasta x2 a przy 90cc wzrasta do około x 2,5 czasami ciut więcej
Co wymieniasz:
1. CYLINDER - proponuje kit z allegro za 200zł z głowicą 80cc (72cc) - nie obciąża on silnika tak jak 90cc masz pewność że nic się nie stanie i długo pojezdzisz moc wzrośnie x2
2. GAŹNIK - dysze wsadzasz rozmiaru 86 do tego cylka co ci napisałem no i dobra regulacja :mrgreen:
3. FILTR PALIWA - wymieniasz na większy niż oryginalny może być nawet od malucha :mrgreen:
4. WARIATOR NARAKU plug&play pervormance rolki 5,3 grama bez podkładek, koło zębate orginał.
5. Dzwon sprzegła STAGE 6 R/T 107mm.
6. Sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie
I to wszystko nic ci więcej nie potrzeba - po prawidłowym dotarciu prędkość będziesz miał w granicach 90km/h nic więcej nie zrobisz pamiętaj że jest to chiński skuter 4T a nie ścigacz więc szybciej nie da rady sprzęgło ci nic nie da :D
Moim zdaniem wymienił bym też hamulce na lepsze bo przy tej prędkości seryjne już mogą nie wyrabiać :mrgreen:
Post: 16 maja 2010, 13:44
Ale zes sie spocil :P dzięki
a mozesz podac link do tego kitu ?
i jak moze starczy kasy to wymienie sprzeglo :mrgreen:
ale jak sprzeglo chyba daje na przyspieche
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 13:46 przez PRoXIM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 13:58
PRoXIM - co ty sprzęgło to tylko start z wyższych obrotów - a ci napisałem sprężynki wymienisz na HEBO niebieskie i też będzie miał start z wysokich będziesz miał tak jak sportowe :mrgreen:
Na przyśpieche to wariator :mrgreen:
Link to prosze bardzo 80cc to np. ten :mrgreen:
http://allegro.pl/item1027866925_tuning ... ie_4t.html
Post: 16 maja 2010, 14:02
i twoj kumpel jedzi na tym dlugo ?
Post: 16 maja 2010, 14:05
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 0622447b9a
ja wezme ten wario
centralka
sprezynki hebo niebieskie :mrgreen:
noi dzwon chyba moze byc ten :P
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 29131a26c6
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 14:06 przez PRoXIM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 14:32
DJPIECZYWO, ja jechałem za kumplem, który ma skuter KINGWAY COBUS( fabrycznie wstawiony silnik 80ccm i jakiś większy gaźnik, nie wiem czy miał coś tam jeszcze wstawione ale wszystko od nowości) no i gdy się bujnął na prostej to na blacie w plodku pokazywało 110km/h :shock: sam nie wierzyłem ale w poldku musiałem już wcześniej wrzucić 5 bieg :mrgreen:
Post: 16 maja 2010, 17:35
aa jak byscie poradzili centralke bo ja myslalem nad hebo +60
Post: 17 maja 2010, 14:48
Właśnie o ten wariator chodziło + lepszy dzwon STAGE 6 a nie jakiś TEC sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie centralna hebo +60% i nic więcej :mrgreen:
Post: 17 maja 2010, 15:30
słuchaj koleś ,DJPIECZYWO, dobrze doradza ,co do cylka ja bym kupił arisala ale sam nie miałem sian więc kupiłem WM 72ccm-po przejchaniu 300km (docierałem 45km\h max) dałem w pizdę i jeżdżę do teraz licznikowo 80km\h zmieniłem rolki na 6gr i sprężynki hebo niebieskie , mam już 1200km przejechane ,a sam skuter ma nabite 9 000km xD
głowica seryjna .Ścigałem się z różnymi 2t seria ,odblokowane i wygrywałem tj: cpi,motovel,keewey,TGP .Wariator dużo ci da ,ale ja bym nie wymieniał sprzęgła bo ,sprzęgło min daje coś . xD
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 17 maja 2010, 15:51
DJPIECZYWO, polecasz mu cylek słaby jak ma 800zł to niech zrobi cylek airsala ja mam taki wario to co podałes oki jest miałem go jak chcesz to kupuj tylko po 1000km zmieniasz rolki po bardzo robia sie kwadraty nie wiem dlaczego ja sie zdziwiłem to tak
cylek AIRSAL
wario wez lepiej POlini speed control
dzwon s6 wing cooler
sprzegło morze byc seria ale jak chcesz wymienic to s6 tez by było dobre razem z dzwonem lub hebo
i masz dobry skuterek a nie bawic sie w te no name cylki to jest poprostu loteria jeden polata 10k a drugi 10km ktos kiedys na forum mówił ze 10km polatał i koniec wymiana cylka wiec lepiej inwestuj w dobre cylki posłuchaj mnie a nie porzałujesz jeszcze kiedys podziekujesz xD a zamiast w sprzegło to kup przełorzenia i lepszy bedzie efekt
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 15:53 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 17:58
Przy cylku zostane raczej ale ten dzwon to wogole cos daje ? :mrgreen: xd a wogole przy tym dzwonie to jest jakis rozmiar jaki wybrac ?
PS. a rolki jakie byly by najlepsze takie na przyspiesznie dobre ?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 18:00 przez PRoXIM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 18:35
dzwon ,daje ci lepsze chłodzenie dla sprzęgła (jak się mylę ,niech ktoś mnie poprawi xD)
Ale Teca cylinder też jest bdb ;D
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 17 maja 2010, 18:40
no tak przy cylku zostane ale ten dzown to ja nie wiem czy wziasc tego stage6 czy teca ? aha noi jakie te rolki xd ?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 18:41 przez PRoXIM, łącznie zmieniany 1 raz
